TRX-5850 Werk niet meer
Sorry voor mijn slecht Nederlands, maar ik woon all een tijdje terug in Australië.
I heb een Bauknecht TRK-5850 Condensor Droogkast die het niet meer doet.. Alles werk precies nog, maar geen warmte..
Ik heb deze forum gevonden, en het volgende bericht gelezen:
Bauknecht (TRKK6840) wasdroger blaast koude lucht
Ik heb mijn droogkast uiteen gehaald, en heb die twee Thermostaten gevonden.. mijn bedrading is wel niet verbrand zoals in de fotos van het bericht.
Het is dus de thermostaten of de verwarmingselement die stuk zijn.
Is er en manier dat ik kan uittesten welk onderdeel stuk is? De thermostaten of de verwarmingselement?
De reden dat ik het vraag it dat het verwarmingselement nogal zwaar is en opsturen naar Australië heel duur is. Dat zou wat veel geld zijn als het alleen de thermostaten zijn die stuk zijn.
Kan ik dat op een of andere manier uittesten?
mvg
Gil Peeters
De thermostaten kan je doorverbinden, dus de stekkertjes aan elkaar zetten en dan word het element op spanning gezet.
Pas wel op de thermostaten zijn veiligheden en zonder deze onderdelen kan de machine veel te heet worden.
Bedankt..
Ik heb al een multi-meter gebruikt om te zien of er een contact is tussen de 2 aansuitingspunten van de thermostaten, en het blijkt dat er contct is.. (i.e. the circuit is compplete accross the connections of the thermostats)..
Would that indicate that they are working?
Anders moet ik gewoon een draadje (Electrical cable) steken tussen de 2 kontacten (die normaal op de termostaat aansluiten).. dus een draadje tussen de 2 groene contacten en een draadje tussen de 2 zwarte contacten?
Of moet ik de thermostaat er ook tussen zetten om een kortsluiting te vermijden?
Als de multimeter aangeeft dat de contacten netjes gesloten zijn zou het gewoon moeten werken.
Je zou nog even kunnen meten met de machine in bedrijf, er mag dan geen spanning staan over die contacten.
Er moet wel spanning staan op het element als deze in bedrijf is.
Bedankt...
Er zit wel spanning op he verwarmingselement maar helaas geen warmte!
Het zal dus het verwarminselement zijn..
Bedankt.. nu een bestellen!!
G./
