Onlangs heb ik van een Miele SoftCare (meteor v 5745) het aluminium trommelkruis vervangen.
Het aluminium trommelkruis zat onder aanslag en was gebroken en heeft langere tijd op die manier gedraaid tot de wasmachine begon te bonken.
Deze heb ik nu vervangen door een oude type trommelkruis welke van ijzer(?) is. Echter loop ik nu tegen het probleem aan de wasmachine nog steeds staat te trillen. vooral met een volle trommel, hoor je het geheel bij het opspinnen van de touren al bonken. Na aantal keer verdelen van de was wordt dat minder. De dempers zijn goed zover ik daar oog op heb, de wasmachine staat waterpas (gemeten door gebruik te maken van het frame), de wasmachine staat op een betonnen vloer. Een jaar terug hadden we nergens last van
Nu zit ik te denken aan de volgende opties.
1.Trommelkruis (stalen) is niet goed
2.Lager is niet goed
3.Gewicht aan de voorkant van de trommel zit niet goed in positie / gecentreerd
4. trommel niet goed bevestigd op trommelkruis
Nu lijkt optie 1 mij onwaarschijnlijk.
Optie 2 lijkt mij waarschijnlijker omdat de wasmachine enige tijd met een kapot trommelkruis heeft gedraaid.
Optie 3 heb ik niet echt verstand van maar ik ben vergeten om de positie van het gewicht af te tekenen op de band (soort van klem) die om de trommel zit. Ook de band heb ik niet afgetekend. Dus bovenstaande heb ik op gevoel vast gezet.
Optie 4 de trommel heb ik op gevoel op de trommelkruis bevestigd. Ik kon geen aandraaimomenten vinden voor de 3 tapdraden/bouten. Wellicht dat dit ongelijk zit? Als de wasmachine ronddraait dan lijkt wel alles netjes gecentreerd te zitten
Zou iemand met mij mee kunnen denken waarom er nog steeds onbalans bestaat na het vervangen van het trommelkruis?
