Trommel van Bosch wasmachine draait niet
A
Anonymous
Gast
Bosch WFL2480NL, typ M811*H5488B0NL.
01FD7906700369
Na een hele dag wasdraaien, bleek bij de laatste wasbeurt de wasmaschine niet meer. Het programma wordt gewoon afgemaakt, water wordt goed afgepompt.
Ik meen wel te horen dat op momenten dat de wasm. behoort te draaien ik wel een klik hoor, maar draaien ho maar.
Pomp is schoon, en trommel draait vrij rond. (niet zwaar)
Riem zit er nog om.
Wat kan dit zijn? En is de reparatie de moeite waard?
Koolborstels? Rare is dan wel dat hij geen klachten/kuren
had voor die tijd. En op de een op de andere wasbeurt niet meer draait.
Wie kan helpen?
mvg en bvd
Alex
Misschien toch de koolborstels?
Als alles nagekeken is... pomp, snaar etc. zou koolborstels geen raar idee zijn.
De wasmachine komt uit 1999 dus het zou heel goed kunnen dat deze versleten zijn.
Hoi Henk, of anderen,
Ik ben inderdaad bezig geweest met wat dingen checken. Bij de koolstofborstels kan ik nog niet komen. 2 schroeven van de motorbevestiging losgehaald, en nu? De motor naar achteren trekken?
Weet iemand hoe ik die motor demonteer en vervolgens bij de koolstofborstels kom? Trouwens kan iemand me verklaren dat zonder 'raar' draaien toch de koolborstels hun contact verliezen? Dus zonder voor aankondiging ineens dood, en ook bij het aanslingeren op moment dat programma zegt dat er gedraaid moet worden, de borstels niet ff pakken op bepaald moment?
Oh ja, ik hoor klikken bij het moment dat er volgens mij gedraaid moet worden. Ik ben er achter dat dat uit een rondkastje komt boven in de machine. Volgens mij controlleert dit ding de waterstand. Is met een slangetje (luchtdruk?) verbonden met de trommel/afvoer. Kan hier de oorzaak zitten? De wasmachine werkt wel het programma trouwens wel in het geheel af, zonder foutmeldingen ofzoiets.
Henk in ieder geval al bedankt voor je reactie.
Alex
Water wordt keurig afgepompt, heb het filter schoongemaakt, laten pompen (na bijvulling, ivm aftapping).
De Snaar zit goed strak. En zowel trommel als motor as draaien mee als je de trommel draait of anders om. Zitten dus goed met elkaar verbonden en niks is gescheurd of verschoten.
Ziet er aan de achter kant allemaal goed uit. Is er een overbelastings beveiliging? Te veel trommel inhoud, dan een soort zekering/resetknop die uitspringt?
bvd Alex
De trommel wil weer draaien. Nog minder dan een cm van de koolborstels over. Dus inderdaad kan toch, spontaan zonder voorwaarschuwing stoppen met draaien.
Bedankt voor de tips! Hoelang duurt het normaal gesproken voordat de koolborstels, zeg maar ingedraaid zijn? Trommel draait goed ook op hoge snelheid, maar ik hoor toch wel de motor nu. Alhoewel de koolborstels waren voorgevormd (ronding) bij koop, klinkt het alsof ze nog niet de perfecte aansluiting hebben op de motor.
Is dit erg?
En/of wanneer zou dit geluid moeten verdwijnen.
