Trekschakelaar was machine afsluiten
We hebben een nieuwe wasmachine gekocht. De oude hebben we van de trekschakelaar gehaald.
Maar omdat de garantie vervalt als je de stekker van de nieuwe kapotmaakt om het aan de trekschakelaar te hangen, hebben we de nieuwe gewoon via stopcontact in de gang aangesloten.
Nu moeten we alleen de trekschakelaar doos dichtmaken met onaangesloten kabeltjes. Hoe kunnen we dit het beste doen?
Hoe is de situatie nu?
Er komt een toevoerkabel of bedrading en die zit nog op de schakelaar.
De oude kabel die naar de wasmachine ging heb je er uit gehaald?
Als dat de situatie is kan je de schakelaar gewoon dicht schroeven.
Het is de vraag of dat in de betreffende situatie toegestaan is, ervan uitgaande dat de wasmachine zich in een badkamer bevindt.
Dat mag namelijk alleen indien:
- De groep van de trekschakelaar zich achter een aardlekschakelaar van 30 mA bevindt
én
- Het stopcontact cq het apparaat zich op grotere afstand dan 90 cm vanaf het bad / de douche bevindt.
(Op dit forum zijn dergelijke voorwaarden door oa Headhunter naukeuriger beschreven, ik heb alleen het belangrijkste genoemd.)
In de meeste gevallen wordt een trekschakelaar juist geplaatst omdat aan deze voorwaarden niet voldaan kan worden. Het aansluiten van een WCD (ook al is het een waterdichte) is dan beslist niet volgens de regels en zou bij ongelukken of brand kunnen betekenen dat de verzekering niks betaalt...
De enige juiste manier is dan het vervangen van het aansluitsnoer door een langer exemplaar. Wanneer dat door een vakman gebeurt, zal de garantie op het apparaat niet verloren gaan! :wink:
Ok, mee eens, maar wat is het verschil tussen een wcd in de gang of onder de schakelaar, door de trekschakelaar wordt hij ook nog eens dubbelpolig afgeschakeld.
Of het in een badkamer is weet ik niet, maar waar zit anders een trekschakelaar ?
(Het ging over een stekker afknippen)
Ik denk dat de WCD (stopcontact) in de gang ook niet echt volgens de regels is. Maar dat kan (en wil) ik verder niet beoordelen, daarvoor zijn hier beantwoorders die beter ter zake kundig zijn.
Lijkt me in elk geval wel, dat het WCD op de gang op een groep zal zitten die voor allerlei andere toepassingen gebruikt wordt, en dus al helemaal niet voldoet aan de eis om de wasmachine op een eigen groep aan te sluiten...
De enige juiste manier is naar mijn mening: ander (langer) snoer laten aanzetten door een vakman. En dat beantwoordt de vraag over stekker afknippen.
Vaak zitten trekschakelaars voor wasmachines in oudere woningen.
En in oudere woningen zit er geen randaarde in droge ruimtes.
Daarbij is die wcd in de gang mogelijk niet aangesloten op de potentiaalvereffening in de badkamer.
Kortom een potentieel LEVENSGEVAARLIJKE situatie.
Bij het afknippen van de stekker, het openen tbv het verlengen van het snoer vervalt mits juist uitgevoerd de garantie nooit.
