Trekschakelaar plafond vervangen voor lichtschakelaar muur
Mijn vriend en ik hebben een andere woning gekocht en in deze woning hangen er op 8 plaatsen door gehele woning lichtschakelaars(trekschakelaars) vanuit het plafond.
Nu willen wij deze vervangen voor handschakelaars aan de muur.
Mijn vraag is hoe pakken wij dit aan?
-sleuven frezen van plafond naar de muur? of is er ook een andere oplossing????
wij weten nog niet of we het zelf gaan doen of laten doen door een bouwbedrijf.
uiteraard laten wij de woning stucen hierna.
2 mogelijkheden,
opbouw, met een k25 uitbreidingsdoos en plattebuis systeem verplaatsen, en nieuwe schakelaar met montageplaat monteren.
inbouw, eerst bedrading verwijderen vanaf centraaldoos naar schakelaar punt.gat boren van 80mm en diep ca 50mm, daarna met sleuvenslijpmachine de buisleiding van plafondschakelaar oplengen. Nieuwe electrabuis in muur aanbrengen en een nieuwe inbouwdoos.
Muur aanhelen, nieuwe bedrading trekken en nieuwe schakelaaer plaatsen.
In beide situaties bij bedrading aanpassen en/of verwijderen, eerst spanningloos maken.
Succes.
