Trekschakelaar - Groen en zwart?
Ik wil mijn wasmachine aansluiten op de trekschakelaar, maar de inkomende elektra draden zijn donker Groen en zwart?? (en nog groen geel maar dat is de aarde).
Wat is nu de fase draad (aanvoer). De donker groene of de zwarte??
ik heb het dus niet over het netsnoer van de wasmachine.
Ff update
Voordat "The headhunter" een reactie had geplaatst.
Heb ik de de fasedraad (bruin) van het netsnoer op de donker groen draad aangesloten (zie foto). De wasmachine ging aan zonder dat de stoppen sprongen. Maar de wasmachine een programma laten draaien heb ik nog niet aan gedurfd.
Maar het moet dus zo?
Links... donker groen - blauw (nul)
Rechts.. zwart - bruin (fase)
Hierbij de foto
Het maakt toch niet of een de lasklem gebruik of het metalen blokje gebruik?
En nog een een vraagje, ik had het dus eerst verkeerd om aangesloten en toch ging de wasmachine nog aan. Hoe kan dat dan?
De magie van een wisselstroom net, wij elektriciens maken dat zo dat het niet uitmaakt hoe de stekker in het stopcontact zit, het net detecteerd zelf waar de stroom naar toe moet en in welke richting.
Met die lasklem maak je ook een goede verbinding. Als je die fatsoenlijk kwijt kunt in de schakelaar lijkt het mij geen probleem.
Neem je wel de andere tips hier ten harte? Dus adereindhulzen gebruiken en de trekontlasting weer in elkaar schroeven?
