Traptreden kaal maken?
Beste leden,
Ik ben van plan om onze trap opnieuw te lakken.
Hier zaten halve maantjes op, welke ik inclusief de lijmresten hebt verwijderd door middel van een heteluchtblazer en een verfkrabber.
Dien ik nu de gehele traptreden kaal te schrapen (dus niet alleen de plek waar de halve maantjes op hebben gezeten) of is het voldoende om deze verder op te schuren?
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
KraNikk
wilt u de trap lakken (dus houtnerf is zichtbaar) of wilt u de trap schilderen met een kleurlak?
Als het echt lakken word dmv een blanke lak oid dan de gehel trap kaal schuren want de resten die blijven zitten zie je door de blanke lak
Dank voor uw antwoord. De trap wordt geschilderd in een kleurlak.
De trapspijlen en wangen worden ook niet kaalgeschraapt, dus ergens zou het oké zijn als dat ook geldt voor de treden?
Uiteraard ga ik na de benodigde voorbereidingswerkzaamheden eerst grondverf gebruiken voordat de lak erop gaat.
Zorg dat je weet hoe en wat van de nieuwe trapmatten. Alles wat buiten de mat valt glad schuren en eventueel plamuren.
Ik lees niets over nieuwe trapmatten. Dus lijm verwijderen (bijvoorbeeld met krabber), beschadigingen herstellen met plamuur, het geheel glad schuren (hoeft dus niet tot het kale hout) en een goede universele grondverf/hechtprimer gebruiken.
De trap is wel van zachthout. Je moet er daarom wel rekening mee houden dat de verf redelijk kwetsbaar zal zijn en snel kan beschadigen. Ook wordt de trap glad zonder matten erop.
Verf heeft een dikte, maar de overgang zie je niet meer als je het geleidelijk schuurt.
Dan het kale hout eerst een keer gronden en de overgang weer schuren.
Pas wel op met het schuren van het kale hout, je schuurt er snel een kuil is met een te zware machine.
