Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Alle traptreden hebben kieren. Sommigen wel een 0,5 cm breed. Vooral bij de stootborden zowel aan de onderkant als de bovenkant. Ook bij de zijkanten veel kieren. Hoe kan ik dit oplossen? De trap is trouwens niet bereikbaar van de achterkant.
Dat laatste maakt het lastig. Want om de stootborden uit te vullen of vast te schroeven zul je er wel vanaf de achterzijde bij moeten. Wat zit er in de weg?
Waarom wil je de kieren dicht maken?
Gaat er daarna nog iets met de trap gebeuren of blijft ie zoals het nu is?
Kit (in de juiste kleur) is een mogelijke optie.
Kraken heeft meerdere oorzaken.
Als je geluk hebt helpt kit. Neem een constructiekit en dan zo diep mogelijk in de kieren. Laten drogen zonder erop te lopen, dan druk je de kit er mogelijk weer deels uit.
(eerst trede 1,3,5 dag later 2,4,6 is een optie)
Van boven grote schroeven de treden in kan ook werken, maar niet mooi bij deze lak.
Een 3e optie is schroeven vanaf onderen, maar dat kan bij jou niet.
Ik zou bij 1 of 2 treden kit proberen als test.
