Trapleuning weer recht maken
Beste klussers,
Mijn trapleuning heeft een jaar in de schuur gelegen en het blijkt nu dat deze krom is .
Misschien door de vochtige schuur ? De leuning is ongeveer 3 meter lang en de laatste meter buigt weg van de muur .
is er een manier om deze weer recht te krijgen? Want de leuning wil ik heel graag houden /gebruiken . Het is een rechthoekige leuning.
Mvg Michael
Ik zou zeggen op dezelfde manier als dat je hem ook krom kunt krijgen.
Zet het kromme stuk een dag of wat in het water (regenton oid.)
Dan 2 stevige balken nemen
daar leg je de kromme leuning tussen
waar hij nog recht is klem je leuning tussen de balken met een stevige lijmklem
daar waar hij krom is leg je aan de kant waar hij naar toe wijst een latje van ongeveer 1 cm dik
zet er ook wat lijmklemmen op zodat je de kromming terug drukt en door de extra lat die je er tussen hebt gedaan iets verder drukt dan noodzakelijk.
Draai deze laatste rustig aan, dus niet meteen in 1 keer doordrukken en het risico lopen dat hij breekt maar het hout de tijd geven om te kunnen werken en langzaam iets verder drukken dan als hij recht zou zijn.
Zo laten drogen en als hij uit de klemmen komt dan zal hij waarschijnlijk nog weer een stukje terug buigen en hopelijk was het latje net genoeg dat hij weer recht is.
Daarna zo snel mogelijk monteren en goed vastzetten, want hout wat eenmaal krom getrokken is zal meestal graag naar die toestand terug willen.
  • Like
Waarderingen: Michaelow
Bedankt voor je reactie !
die leuning loopt het laatste stuk 1.5 cm uit.dan ga ik proberen :
-kaal schuren
-nat maken
-inklemmen met latten
-herhalen
-bevestigen
Gewoon rechttrekken met de leuninghouder dat is met 1,5cm geen enkel probleem.
ga je het bovenste deel ook terugplaatsen? zo ja zitten deze aan het onderste deel vast
dan heb je nog meer correctie mogelijkheden
  • Like
Kun je de leuning niet omdraaien?
Dus wat nu bovenaan de trap zit naar beneden
Het voordeel is dat de leuning onderaan de trap dan dichter tegen de wand zit en dat dit waarschijnlijk geheel niet opvalt omdat de zichtlijn die je boven hebt er beneden niet is.
Nadeel kan zijn dat je de gaatjes moet vullen waar de trap nu vastgezet is.
Maar ga je hem recht buigen dan is het risico groot dat hij uiteindelijk weer terug trekt in de kromme stand.
Om dat te voorkomen kun je na het recht zetten aan de onderkant evt. een sleuf frezen en daar een strip aluminium oid. in gaan lijmen/schroeven. (natuurlijk wel heel precies uitfrezen en aluminium gebruiken wat dik en breed genoeg om de werking van het hout op te kunnen vangen)
  • Like
Wow bedankt voor de vele reacties !
Heb jullie advies opgevolgd . Leuning vochtig gemaakt en van boven naar beneden vast geschroefd. Door het stevig vast schroeven is de leuning aardig recht gebogen .
Op de bovenkant van de leuning heeft een iets bredere dun latje gezeten .(wat ik niet mooi vond ) En dat latje heeft miss wel voor wat extra zijwaartse steun gezorgd omdat er best wat knoesten in zitten .
