Trampoline op deze plek?
Hallo klussers,
Ik heb een stukje tuin aangekocht. Na afbreken van de schutting is er een soort ‘kuil’ ontstaan die veel lager ligt. Het lijkt me ideaal voor een al zo lang gewenste trampoline (in de lengte, links komt nog een schutting). Omdat er al zoveel grond ‘weg’ is zou me dit uren werk schelen. Maar hoe pak ik dit aan en waar laat ik de pootjes? Is het handig om een verhoging ofzo te bouwen?
Bedankt voor het advies alvast
Linda
05382C8A-DD5C-4CD8-8746-AF8A044101B3.jpeg 303ACADD-4F07-4807-B000-FB1336306E25.jpeg C3B35CBC-2D9F-4E0F-B322-71F103F49CAE.jpeg
Dan moet ik alsnog heel veel uitgraven eronder. Het leek me ideaal om de trampoline deels
Op het houten randje te zetten, dat scheelt me 25 cm uitgraven..maar ik weet niet of dat kan..
Gewoon kijken wat de veiligste manier is om zo'n ding te plaatsen. En bij dat terras??
En als uitgraven te veel werk is, zou je kunnen overwegen een mol in te huren en die doen dat soort klusjes vaker
  • Like
Waarderingen: Lyn83
Een inground trampoline kan je ingraven tot grond level. Je kan ook een normale trampoline ingraven en dan tot 20 cm boven de grond (lucht onder trampoline door het springen moet weg kunnen). Ziet er ook netjes uit, dat is mssn een optie en scheelt ook weer wat graven. Graven tot lengte van de poten - 20 cm, dan wat betontegels waterpas legen waar poten komen en daar de trampoline op.
Het verschilt per trampoline hoe poten eruit zien. Je hebt ook trampolines waar de poten wat naar binnen zitten. Als je die in zou graven, komt dan de rand van de trampoline over de houten randen, dat zou wel mooi zijn. Bedenk wel dat als je een trampoline daar ingraaft dat hij heel dicht bij het stenen terras zit. Als een kind misspringt, dan landt die mssn op de stenen. op te lossen met een trampoline net natuurlijk, maar dan kijk je dus wel tegen een net aan.
1
115
7
390
4
1K
4
1K
4
3K
