Touch dimmer aarden
Ik wil graag een hanglamp voor boven de tafel aanschaffen met een touch-dimmer. Mij is verteld dat deze touch-dimmer alleen werkt indien de die geaard is. Nu komt er bij mij uit het plafond geen aarde kabel.
Het lukt mij niet om helemaal een aarde draad door te trekken naar de meterkast. Halverwege kwam ik ergens boven het plafond een dikke zilverkleurige draad tegen die uiteindelijk bij de badkamer uitkomt en in de meterkast op een aardlekschakelaar uitkomt.
Mijn vraag is nu of ik een aarde draad voor mijn lamp op die dikke draad mag/kan aansluiten? Of heeft iemand een ander idee?
Alvast bedankt.
Die dikke zilverkleurige draad is hoogstwaarschijnlijk je aardingskabel voor je badkamer. Die komt dan in je centraal aardpunt in de badkamer uit.
Is dit het geval, dan kan je gerust deze aarding gebruiken om je plafondlamp te aarden.
mvg marco
Geen foute adviezen geven aub. Het is niet toegestaan deze draad voor die doeleinden te gebruiken (NEN 1010).
Een dimmer die aarde nodig heeft heb ik nog nooit van gehoord dus kan ik daar voor geen advies geven.
Als je geen aarde draad naar de meterkast kunt trekken, kun je ook de trekveer aan een andere draad vastmaken en die draad terug trekken, en zo je trekveer mee trekken. daarna weer twee draden terug trekken. Eventueel wat glijmiddel gebruiken, doet ook wonderen.
