Hallo, ik zit met het volgende probleem:
De situatie:
Philips Lirio Bloq met 2x 12v trafo’s + 4x 50 watt Halogeen. Aangestuurd door 2 schakelaars in woonkamer: 1x aan uit en 1x Jung 225tde tronic dimmer.
Het probleem: na 1 jaar geen problemen ineens verbrande 'elektriciteitslucht',
2 van de vier lampen waren uitgevallen en bij een van de trafo’s was het aansluitblokje gesmolten.
Opgelost door: voor de zekerheid beide trafo’s te vervangen.
Probleem: na 1 maand ook bij nieuwe trafo’s elektriciteitslucht en weer gesmolten. Lampen gingen vooraf eerst soms fel dan minder fel branden en zijn nu ook weer uit.
Weten jullie wat er aan de hand kan zijn? Aangzien het electriciteit is wil ik niet zelf zonder kennis teveel gaan klooien en oorzaken proberen te zoeken!
De situatie:
