TopCraft Hogedrukreiniger - De motor slaat aan
Hallo wie kan mij helpen,
Ik ben in het bezit van een TopCraft hogedrukreiniger van de Aldi uit 2003. Altijd goed onderhouden en droog gestaan.
De motor slaat aan wanneer ik geen water vraag met de lans. Ben amateur en heb het getracht te repareren. Heb vier schroeven los gemaakt en nagekeken. Opnieuw in elkaar gezet. Nog grotere problemen want er komt water vanonder het metalen huis.
Wie heeft van dit apparaat een technische tekening of foto hoe alle rubbers moeten zitten?
Gr. Jan. :?
Hallo
Ik heb vorigjaar na lang zoeken deze site gevonden want mijn hogedruk was ook stuk ik heb hier een onderdeel besteld
shop.haid-gmbh.de/start.htm?hochdruckreiniger_aldi,_king_craft_2000.htm
url werkt niet meer
succes
Bedankt Henk dit adres was ik ook al op het spoor gekomen. Het pendelprobleem schijn je ook met de bedrading op te kunnen lossen maar ik wil eerst kijken of ik het apparaat in elkaar kan zetten zonder dat hij water spuit/lekt. Daarom zoek ik een tekening van de hogedrukreiniger zodat ik kan zien wat ik fout doe of wat er aan rubbers zoek of versleten is.Gr. Jan
Alleen door de automatische start/stop schakelaar (zit binnen in de machine) door te verbinden kunt u alleen met de gewone schakelaar de machine aan en uit zetten.
