Ik ben in bezit van een Topcraft hogedrukreiniger (+/- 7 jr oud). Normaal sluit je het apparaat aan op water en elektra en zet hem dan op stand-by met de schakelaar. De motor bouwt dan even druk op en stopt dan weer. Door het bedienen van de de schakelaar op de spuitlans gaat de motor draaien en komt er water onder hoge druk uit de spuitlans.
Het probleem: Wanneer ik het apparaat nu aansluit, begint de motor direct te draaien, bouwt druk op en stopt dan weer. De druk zakt dan weer waardoor de motor weer begint te draaien. Dit pendelen heeft een interval van +/- 2 seconden.
Ik heb het apparaat al volledig uitelkaar gehaald om te controleren of er ergens vuil zat. Het mechaniekje waar de motor op reageert wanneer de druk zakt ziet er goed uit maar ergens verliest het druk waardoor de motor gaat pendelen. Ik zie ook geen waterlekkage. Ook wanneer ik de spuitlans afkoppel en de uitgang van de reiniger afsluit met een dop, blijft het probleem bestaan. Het probleem zit dus niet in de slang/spuitlans.
Ik gebruik het apparaat nu zo door de schakelaar in de spuitlans in te drukken en gelijktijdig de aan/uitschakelaar te bedienen. Hierdoor draait de motor constant en loopt hij niet te pendelen.
Wat is de oplossing om het pendelen te stoppen?
Groet
Frans
Groet
Frans
