Topafdichting afmeting
Voor mijn zelf gemaakte mahonie ramen met binnenbeglazing wil ik HR++ glas bestellen, en zit met het volgende:
Glaslatten zijn 17mm, en als ik er van uit ga dat standaard glasband 9mm breed is, en er rondom het glas 4mm vrij moet zijn, dan blijft er maar 4mm over voor de topafdichting.
Verders zou ik graag 3mm dik glastape gebruiken ipv 4mm, omdat ik een bredere spouw tussen het glas kwijt kan.
Het gaat om klepramen die vrijwel direct onder het dak zitten - het glas van het grootste raam is ongeveer 1100 (breedte) x 280mm (hoogte).
Is het, gezien de afmetingen/type/plaats van de ramen verstandig om hier een 3mm glasband toe te passen met een 4mm hoge topafdichting, of is dat vragen om problemen?
Ik zou de glasmaat kunnen vergroten naar sponningmaat min 4mm (ipv 8mm). Dan groeit ook de topafdichting weer naar 6mm. Zou ik daar me weg kunnen komen omdat het vrij kleine ramen zijn? Of zijn 4mm rondom echt wel nodig voor uitzetten/krimpen?
Dank en de groeten,
Joe
Ik zou glasband van 4 mm nemen. Dat is niet voor niets voorschrift. Dit om de kit betere hechting (want dikkere kitnaad) te geven. Die 2 mm spouw minder gaat ook geen wereld van verschil geven. Een kitnaad die minder lang goed blijft geeft meer ellende.
Welke glasdiktes wil je gebruiken?
Een raampje opblokken met 4 mm speling totaal is wel een uitdaging.
Er zijn ook glasllatten 15x17 en 17x17 met een sponning erin. Dan heb je die 2 mm terug.
met 4mm glasband haal ik een glasdikte van 22mm (4/14/4). Vind ik op zich prima, vooral omdat het geen grote ramen zijn. Maar de topafdichting krijg ik alsnog niet naar 6mm hoogte, dat is in mijn geval 4x4mm...problematisch? Of andere voorstellen? Glasband smaller maken bvbld (ik zeg maar iets)?
Buitenblad moet dikker zijn dan binnenblad. Is ook afhankelijk van de hoogte waarop het glas wordt geplaatst in de windbelasting. Bij gelijke dikte ontstaat interferentie / dubbelbeeld. Ik zou dus verschillende bladdikten aanhouden. Hoe hoog is de sponning van het door u gebruikte raamhout?
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
De sponning is zoals gezegd 17mm hoog.
Ik zal 4mm glasband gebruiken - hebben jullie nog aanmerkingen voor wb de hoogte van de kitvoeg?
Ik las dat door de HR++ coating het interferentie probleem nihil is bij gelijke glasdiktes. Hebben jullie andere ervaringen gemaakt hiermee?
Voor de ontwatering ben ik van plan met mijn Festool Domino drie vertikale gleuven (zie foto) in de onderdorpel te frezen. Is er een eventueel betere manier (bij deze al bestaande profielen dan)?
