Besten
Recent een 1953 appartement gekocht. Er hangt een hooghangend reservoir en die is naast aftands, hij lekt ook. Ook de wc is gebarsten.
Tijd om te vervangen. Het lijkt een gietijzeren afvoer, en liever laat ik deze ongemoeit.
AO zit op hart 27 cm uit de muur, een sprongbocht zou dit wellicht kunnen opvangen naar 22cm?
Ik lees echter dat het niet altijd lukt om die sprongbocht onder het toilet te passen.
Dan de vraag: is er iemand die een gegarandeerd passend duoblok/bocht kan aanbevelen dat gaat passen? Diepte liefst zo dicht bij 60 als mogelijk, verhoogd geen probleem.
Dank!
Dank!
