Toilet renoveren - WC op de benedenverdieping vragen
Hallo Allemaal,
Op naar een nieuw project en deze keer wordt het de WC op de benedenverdieping. Ik heb er weinig verstand van dus excuseer mij als ik ineens allerlei domme termijnen gebruik, die normaal niet bij dit onderwerp passen. Even voor jullie. Ik ben een grote klus begonnen zonder al te veel ervaring maar heb gemerkt dat als ik ergens aan begin en ik regel mensen die er wel ervaring in hebben dat ik er altijd wel uitkom.
Maar jullie zijn vaak mijn eerste informatie bron over een bepaald onderwerp, dus dank daarvoor.
WC:
Het Inbouwreservoir is ergens in 1988 in een ombouw gemetseld en daarna heeft deze altijd gewerkt. We hebben het huis afgelopen jaar gekocht en willen in ieder geval het drukplaat en wc pot vervangen. Daarnaast wordt er door de stukadoor over de tegels heen gestuukt dus het uiterlijk van de toilet ruimte zal veranderen. We willen vanwege de kosten en het gedoe proberen te voorkomen om het ingemetselde reservoir te vervangen. Dat is mijn uitgangspunt.
Afmetingen en artikel nummers:
Artikel nummer inbouw reservoir: 110.855.00.1
Model nummer inbouw reservoir: PA-I/IX-2761/I
Afmeting afvoer 19.5 ?
Nu ben ik uiteraard eerst zelf gaan googlen en dan kom ik uit bij de Geberit Twinline UP130. Een oud beestje.
Wat willen wij?
Wij zouden graag een soort van "duo fresh of starblue disc" module gebruiken. Dus wanneer je doorspoelt dat er automatisch een soort van verfrisser in het water komt. Daarnaast willen wij de pot vervangen voor een hangende WC met een softclose deksel.
Concrete vragen aan jullie:
- Kan ik met dit inbouwreservoir een Duo fresh of Star Blue Disc module inbouwen?
- Is er eventueel een soort van ombouw beschikbaar die dit inbouw reservoir ombouwt tot iets waarmee dat wel kan?
- Op basis van deze informatie kunnen jullie mij adviseren of ik bepaalde hangende WC's wel kan aanschaffen en waar ik rekening mee moet houden? (Is dit een universele maat waar iedere pot op past?)
- In de tijd dat ik de pot eraf haal en dat de stukadoor bezig is, zijn er bepaalde doppen die ik op de afvoer kan zetten zodat het geen open afvoer is? Hoe heet zoiets?
- Is er een reden te bedenken waarom wij misschien beter de hele ombouw moeten slopen en er een nieuw reservoir en toebehoren in zouden moeten zetten?
- Hebben jullie tips voor mij?
Ik zal vast iets vergeten zijn of over het hoofd hebben gezien. Hopelijk kom ik daar snel achter.
Bedankt alvast!
Gr. Martijn
Je huidige frame is niet geschikt/voorbereid voor de wensen van een geurblokjes of geurafzuigsysteem. Het is wel mogelijk een ander plaatje te monteren Twinline30 maar dan houdt het wel op. Kijkende naar je wensen en servicekosten in de toekomst en verkrijgbaarheid onderdelen zou ik het frame compleet vervangen.
Opzich is het een relatief kleine moeite om de ombouw te slopen en een nieuw inbouw resevoir te plaatsen. Nieuwe ombouw kun je met hout af timmeren en afwerken met de welbekende groene gipsplaaten waar de stucadoor vervolgens overheen kan stuccen.
Ja, dat is ook weer zo. Het aftimmeren en afwerken met gipsplaten heb ik al vaak gedaan dus dat is geen probleem. Dat neem ik wel in overweging mee ja.
Ik zou zowiezo die starblue disc niet gebruiken, die laten een soort aanslag achter in je toilet pot.
De maten van hangende toiletten zijn hetzelfde wat betreft aanvoer en afvoer.
Alleen kan de breedtemaat van de ophang draadeindes verschillen om de pot vast te zetten.
Gezien de ouderdom van het reservoir, zou ik er toch ook een nieuwe inzetten.
Dan kun je er ook een mooie moderne drukplaat opzetten, en eventueel een luchtverfrisser systeem met koolfilter er op zetten.
Maak de ombouw niet van normale gips platen, die zijn te dun om als voorzetwand te dienen.
Zeker als het gestukt wordt.
Een gasbetonblokje van 5 cm er voor zetten is veel beter.
En als je even op internet zoekt, dan kom je ook luchtverfrissers tegen bij inbouwreservoirs.
