Toilet met inbouwreservoir Burda Santro2000 lekt
In onze badkamer is het toilet met een Burda Santro2000 inbouwreservoir na zeven jaar gaan lekken. De vlotter werkt correct. De lekkage vindt plaats bij de bodemklep. Ik heb de bodemklep al vervangen en het inbouwreservoir ontkalkt, maar de lekkage blijft en lijkt alleen maar erger te worden. Voordat ik besluit te gaan breken, hoop ik op dit forum nog wat tips te krijgen die ik eerst kan uitproberen.
Kan er naast de bodemklep nog iets anders aan het spoelgarnituur niet meer goed zijn?
met vriendelijke groet
Klaas Jan
Kun je met een spiegeltje oid niet zien of er rommel onder in de bak ligt?
Het kan ook zijn dat de afstelling van de drukker niet goed is. Als de bediening te ver uit steekt dan komt het voor dat de boel doorloopt als je de drukker monteert.
Mocht je toch een nieuwe moeten hebben koop dan een van een renomeerd merk. Hiervan kun je de onderdelen krijgen. Van de bouwmarkt merken is dit vaak maar de vraag. Kom deze problemen vaker tegen.
Succes.
Hallo Xr8,
ik heb niet met een spiegeltje gekeken, maar wel met mijn hand gevoeld of er vuil zit ron de 'uitlaat' van het reservoir. Dit lijkt niet het geval te zijn.
Ook kan ik melden dat het toilet al doorloopt als de drukkerplaat nog niet is gemonteerd.
Klaas Jan
Is de vlotter wel goed afgesteld?
Als het water namelijk te hoog komt, zal het via de overloop pijp in het toilet stomen.
Hallo Peter,
bedankt voor je reactie.
De vlotter is goed afgesteld. Ik heb gecontroleerd dat het water niet via de overloop de WC inloopt. De lekkage moet bij de bedemklep zitten. De vraag is of het mechanisme (ik weet niet hoe dit deel met de overloop genoemd wordt) nog afgesteld kan worden. Is er bijvoorbeeld een mogelijkheid om te zorgen dat de druk op de bodemklep iets groter wordt?
mvg
Klaas Jan
Sorry, maar ik ken dat merk helemaal niet.
Heb je wel de goede maat nieuwe bodemklep rubber gekocht?
Hier zijn namelijk veel uitvoeringen van verkrijgbaar.
En is de nieuwe bodemklep niet beschadigd bij het er op zetten.
Wat soms wel eens wil helpen, is om eerst wat kranenvet op de kunststof stortpijp te smeren, voordat je het rubber er op zet.
En dan een dun laagje kranenvet op de onderkant van het rubber, waar die aansluit op het reservoir.
