Toilet loop eerst vol en trekt dan waterslot leeg
Hi allen!
Sinds gisteren heb ik opeens problemen met het doorspoelen van het toilet.
Eerst loopt hij volledig vol en loopt dan heeel langzaam leeg waarna hij met een klokkend geluid vrij leeg blijft staan.
Heb dit wel vaker gehad maar dan hoorde ik savonds opeens wat hard geborrel waarna alles weer goed werkte.
Mijn idee is dat het dus geen verstopping kan zijn maar een be- of ontluchtingsprobleem?
De situatie, Die ook schetsje in bijlage:
Toilet afvoer(rood in schets) met rode dop verdwijnt direct de aanbouw (zwarte lijnen) uit op de centrale buis in de steeg.
De afvoerbuis rechts (blauw in schets) daarvan is de HWA+wasbak+douche die eerst naar voren lopen en een meter of 2 verder ook op de centrale buis in de steeg uitkomen.
Ik weet dat de centrale buis in de steeg iets voorbij de toilet doorloopt maar ook doodlopend is. Zou hier het probleem kunnen zitten?
Wat zou de juiste oplossing kunnen zijn en waar in de leiding zou dit moeten komen?
De HWA aan het eind van de rode buis plaatsen?
Hopelijk heeft hier iemand een verlossende oplossing :-)
Dank en groet, Paul
Klinkt toch als een (beginnende) verstopping. Laat een rioolreinigingsbedrijf komen om de leidingen door te spuiten.
Wel vreemd dat een HWA op een douche en wastafel afvoer zit, bij hevige regen buien dan heb je kans dat huis in stroomt.
Je wc kan een beginnende verstopping hebben of geen lucht toevoer.
Als de Hwa ook als ontspanning word gebruikt (geen sifon onder in) dan beter deze op de rode leiding te zetten.
Maar het beste is een camera inspectie uit toevoeren hoe de toestand van je wc riolering is, hij kan ook verzakt zijn dan krijg je zelfde klachten.
Het was inderdaad een flinke verstopping. Waarschijnlijk veroorzaakt door een verzakking. Helaas hebben de beste knuppels alleen het probleem opgelost en wel bedacht dat verzakking de oorzaak was, maar verder geen actie ondernomen. Wachten op de volgende verstopping dus
Ik mis een standleiding op jouw tekening en de maten van de buizen. Standleiding niet aanwezig dan zou ik zelf de hemelwater op het riool aansluiten zodoende krijg je een goede ont-beluchting. Wel oppassen voor lucht uit het riool.
Een fatsoenlijk ontstoppings bedrijf zoekt het eventuele probleem op, kan een inschatting maken van kosten en soms ook op dezelfde dag oplossen. Zo werkt het binnen ons bedrijf in ieder geval.
