Toilet blijft maar doorlopen
Beste,
Al vier jaar heb ik veelvuldig problemen met mijn toilet, dit maar blijft doorlopen. Ik heb zelfs een nieuw toilet laten plaatsen vorig jaar, maar ook deze heeft vrij snel kuren gekregen en het zijn geintjes die te duur zijn om zomaar nog een keer te doen.
Ook nu heeft hij een (nieuw) voor mij onverklaarbaar probleem. Als je doortrekt en het systeem vult zich met water lijkt er niets aan de hand. Maar dan als de stortbak gevuld is, begint het toilet ineens weer door te lopen en niet zuinig bovendien. Alsof er ineens weer op doorspoelen gedrukt wordt, maar de knop is niet ingedrukt.
Als je dit niet doorhebt en net het huis uitgaat, spoelt er zo ruim een kuub water per uur door. Kortom, geen leuk geintje voor zowel de planeet als je eigen portemonnee.
Is er iemand die enig idee heeft waar dit mee te maken kan hebben?
Alvast supererg bedankt voor het meedenken!
PS. Als er meer informatie of bepaalde foto's nodig zijn, laat het maar weten.
Klinkt als een probleem met de vlotterkraan die niet afsluit. Een foto is wel handig daarnaast merk type spoelreservoir. Kan soms een kleine instelling zijn of de vlotterkraan die ergens tegenaan vast loopt en niet meer sluit. Maar daar hebben we meer info bij nodig.
  • Like
Waarderingen: Toiletprobleem
Ha Dimkal,
Superbedankt voor je reactie. Hierbij wat foto's van de binnenkant, drie met water, eentje met geen/weinig water. Als je nog foto's van een andere hoek ofzo nodig hebt, geen probleem.
Het merktype is overigens Sanindusa.
Nog even goed om te melden. Het doorlopen is niet een probleem dat elke keer opspeelt. Vaak gaat het een aantal keer goed en dan ineens begint toch weer het doorlopen.
IMG20231202003909.jpg IMG20231202003903.jpg IMG20231202003857.jpg IMG20231202085550.jpg
Op foto2 kan je zien dat ie overloopt in de pot.
Je vlotterdrijver staat te hoog door de schroef te verdraaien zakt de blauwe drijver.
Omdat ie het steeds niet doet kan wezen dat drijver tegen de zijkant aan loopt.
Vlotter moet wel vast gemonteerd zijn in stenen bak, want als die los zit en de waterleiding staat spanning dan trekt ie de vlotter scheef.
uploads/2016/02/Better_instroommechaniek2.jpg
