Beste forum,
Heb de toiletpot in de douche ruimte vervangen voor een nieuwe .
woon in een drive-in woning en de douche zit op 2e etage .
Het toilet zit met een excentrisch manchet (laagmodel?) op de hoofdafvoer buis.
Toilet weer vastgezet met 2 bevestigings bouten .
Oude spoelbak weer gebruikt en aangesloten op de rubber manchet aan de achterkant toilet.
Wanneer ik doortrek loopt de WC keurig door, maar komt er toch steeds iets van schoon water onder de pot vandaan?
3x pot verwijderd en bekeken, opnieuw geplaatst, maar zou niet weten hoe het anders moest?
Hoofdafvoerbuis loopt 4 meter rechtstreeks dan met flauw bocht naar beneden op het hoofdriool en is NIET verstopt oid ?
Douche put afvoer komt op plus minus 2 meter op de hoofdbuis uit vanuit WC afvoer bekeken en de wastafel op circa 1 meter dat loopt allemaal prima door. Toilet is niet lek en manchet zijn niet gescheurd oid en ook met nieuw manchet iets ander model zelfde verhaal ? (oude model is niet te verkrijgen. )
Spoelbak te veel druk misschien? niveau iets verlagen daarin ?
wat te doen ?
wat te doen ?
