TL lamp doet het niet meer
Ik heb een dubbel TL- armatuur. Eén van de twee buizen doet het niet meer. De starter is in orde en de buis ook. Alle draden zitten goed vast. Als ik met de buis wat draai wil hij soms wél aangaan, maar dan blijft hij niet aan. Dus als hij goed is ingeklikt, zoals het hoort, doet hij niets. Ergens zit een contact los?? Het deel waar de buis in vast zit kan ik niet openmaken, want dat zit met een soort klinknagels in elkaar. Kan iemand helpen?? Alvast heel hartelijk dank!!
Waarschijnlijk is de condensator stuk. Je hebt twee mogelijkheden om dit op te lossen
1e de condensator vervangen
2e Je kan de condensator ook verwijderen en de draden doorverbinden ( niet de meest elegante manier maar het werkt wel)
