TL Lamp Dimbaar maken
Goedemorgen!
Ik zit al geruime tijd met de volgende kwestie en kom er na veel lezen op het internet maar niet uit. Laat ik daarbij even voorop stellen dat ik vrij weinig weet van verlichting en aansluitingen, maar ik heb eventueel mensen om mij heen de mij kunnen helpen met de uitvoering zodra de oplossing er is.
Tijdje terug heb ik een antieke TL gekocht. Deze wilde ik graag boven de eettafel hangen alleen is het licht te fel. Logisch, het is een TL buis.
Op dit moment zit er een Philips TL 36W / 827 (Warm WIt) in en nu blijkt deze ook dimbaar te zijn, wat voor mij de oplossing zou kunnen bieden om gezellig licht te creëren.
De vraag is alleen, hoe maak ik deze dimbaar? Wat heb ik hiervoor nodig, of moet ik ombouwen om dit te bereiken?
De schakelaar zit overigens nu nog tussen de lamp en de stekker, maar deze wil ik graag aansluiten op de stroom vanuit het plafond, zodat ik een dimmer op de muur kan monteren waar nu de normale lichtschakelaar zit.
Onderstaand een aantal foto's van de lamp in kwestie.
Zie graag de reacties tegemoet!
Gr,
Clyde
Je zal hem moeten ombouwen met een Evsa met dimfunctie.
Dan 2 draden bijtrekken naar de schakelaar en een potmeter met schakelaar monteren in de wand.
Of een Evsa met een pulssturing zoeken en die monteren, dan kan de schakelaar een NC pulsschakelaar worden en kan ej de lamp door indrukken dimmen inschakelen en uitschakelen.
Met een gewone dimmer gaat het niet.
Ha Headhunter!
Bedankt voor de snelle reactie!
En excuus voor de wat latere...
Welke optie lijkt jouw het beste als je kijkt naar, voor wat ik het ga gebruiken (boven de eettafel?)
En zou je een prijsindicatie kunnen geven? Ik ben aan het zoeken op EVSA-dimbaar maar dan zie ik prijzen van 10 eu t/m 80 eu?
Hoor het graag!
Aangezien tl hetzelfde dimgedrag vertoont als led, zou ik eens kijken naar een dimbare led tl vervanger.
Dan kan die oude vsa eruit en kan je waarschijnlijk met een normale dimmer dimmen.
