In de werkruimte heb ik 2 armaturen met telkens 1 TL lamp in. Nu brand 1 lamp niet , de andere wel nog. Er zit 1 VSA in en 1 condensator en 1 starter.
De 2 armaturen zijn dezelfde.
TL lamp van 18W
VSA 230V - 50hz , 36W , cap 36
waarden van starter en condensator weet ik niet meer.
Ik vermoed dat het een gewone vsa is, geen elektronische. Nu ben ik niet 100% zeker want de lamp die nog wel werkt knippert NIET bij het opstarten en als ik niet fout ben kan dit enkel bij een elektronische vsa ?
De vsa ziet er uit als op onderstaande foto, behalve dat mijn 36W is en niet 58W zoals op de foto.
Op de VSA staat ook een datum en die is van het jaar 1993, dus al vrij oud denk ik dan.
Wanneer ik de behuizing weghaalde zag deze langs de binnenkant vrij zwart op de plaats waar de VSA zich bevindt, dus misschien ook al een teken dat er iets is doorgebrand.
Wat ik reeds geprobeerd heb:
TL lamp en starter in de armatuur gestoken die wel nog werkte en dan werkte de lamp en starter wel.
De TL lamp en starten van de werkende armatuur in de niet werkende gestoken en werkte dan niet meer.
Ik heb wel nog niet getest of er wel spanning toekomt op de armatuur aansluitingen, dit ga ik morgen is testen.
Maar het kan het bijna niet anders dat het defect aan de VSA ligt, of kan het ook zijn dat de condensator stuk is en daardoor de lamp niet werkt ? Ik vermoed van niet want die staat er parallelle over de lamp, denk ik toch ?
Voor de duidelijkheid :
1TL lamp per armatuur
VSA
Zo, heb zoveel mogelijk info gegeven hoop dat alles duidelijk is en misschien weten jullie uit ervaring wat het probleem is.
TL lamp van 18W
VSA
