TL aangesloten op bewegingsmelder blijft nagloeien/flikkeren
Heb een TL met een elektronisch VSA aangesloten op een bewegingsmelder (die is geschikt voor TLs tot 200W, er zit 2x18W op).
Het werkt, maar de TL blijft nagloeien/flikkeren als de melder de stroom af zou moeten sluiten.
Zonder de bewegingsmelder in de keten treedt dit effect niet op.
De 0-draad is doorgelust, de bewegingsmelder schakelt de fase draad.
Naar de TL lopen aarde, fase en nul.
De bewegingsmelder is aangesloten op nul en fase.
Dezelfde melder op een gloeilamp of een conventionele TL werkt wel goed.
1) Wat is dit voor een effect?
2) Hoe voorkom ik het?
3) Gaat de TL hier sneller door defect?
Bedankt alvast.
Je hebt een bewegingsmelden op basis van halfgeleiders, die laten toch altijd een heel klein beetje stroom door. Dit kun je oplossen door er bijvoorbeeld een relais bij te plaatsen.
