Tips/ideeen: grenen vloer met krassen + vlekken bijwerken?
Ik heb deze grenen vloer (25m2) en al 12 jaar niets aan gedaan. Langzaam is de lak(?) of olie(?) totaal afgesleten op de "looppaden". Onder de (hoge) kasten zie je dan weer dat de lak/olie haast intact is. Ook staan er aardig wat krassen in, en flinke vlekken (helaas zelfs urine van incontinente oude hond) en vlekken van "lekkende planten".
Wie heeft er tips/ideeen over hoe en wat ik evt. met deze vloer zou kunnen doen?
Ik wil de vloer gaan bijwerken, met als doel:
1.om het contrast tussen de twee plekken te verminderen
2. om het hout wat "te verzorgen", en hopelijk ook een beschermlaagje tegen de eerste nieuwe vlekken en krassen.
Het eindresultaat hoeft niet heel strak of perfect te zijn, want er gaat weer op gelééfd worden. Krassen hoeven ook niet helemaal weg; want er zullen er gegarandeerd weer genoeg bijkomen. ;)
Zou ik de afgesleten plekken kunnen "bijkleuren"? En kan dat ook "onregelmatig"/grillig", dus maar op bepaalde plekken?
Hoe zou dat er stapsgewijs uit kunnen zien?
1 st schuren, hoe? Of borstelen, waarmee?
En dan met een kleur/olie/was/whit wash weer bijwerken?
Evt. klussers ook welkom om te reageren/helpen uitvoeren.
Schuren met een parketschuurmachine, gebruik geen grote zware machine en niet te grof schuurpapier.
Begin op een plek die niet in het zicht zit om te oefenen.
Lak of olie maakt veel verschil zoek eerst eens uit wat er op zit dat kan verschil maken in de afwerking die je nog kan kiezen over olie lakken is niet aan te raden
er vanuit gaande dat er lak op zit
vloer goed schoonmaken en dan schuren
na het schuren kijken of je tevreden bent met de kleur.
zo niet bijkleuren bijvoorbeeld met waterbeits
daarna opnieuw lakken met een goed parketlak
  • Gesloten
  • MrMestreech
  • Vloeren
  • 5
  • 2K
5
2K
Vloeren
  • Gesloten
  • Rosee28
  • Vloeren
  • 3
  • 306
3
306
  • Gesloten
  • Douglas84
  • Vloeren
  • 1
  • 503
1
503
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
22
1K
Vloeren
Marcn.88
  • Gesloten
  • Jan Willem P
  • Vloeren
  • 1
  • 554
1
554
Vloeren
