TIPS gevraagd gesloten gas verwarming in buitenhok
Achter onze garage gaan wij een werkplaats maken voor onze zagerij.
Nu willen wij deze ook graag vorstvrij en, indien aanwezig, kunnen verwarmen.
Het betreft een vrij kleine ruimte 20-30m2 met alleen een deur. De rest dicht.
De ruimte wordt geïsoleerd.
Aangezien wij de ruimte mogelijkerwijs willen verwarmen zoek ik hiervoor een oplossing. Onze voorkeur gaat uit naar een oplossing op een gasfles. Maar dan wel een gesloten systeem.
Heeft iemand hiervoor tips of adviezen?
Als ik mij niet vergis hebben gevelverwarmingen in het algemeen een waakvlam of gloeiende delen. Dit wil ik eigenlijk niet. Tenminste, niet direct in het hok. Indirect zou evt. wel een optie zijn.
Weet iemand of het zelfs niet mogelijk is om een soort lokale CV aan te leggen? Dus een kleine radiator met een water circuit en dan een boiler en alles op gasfles?
Een ander gedachte spinsel was om, aan de buitenkant, maar wel droog!! een heteluchtkanon te plaatsen welke, temperatuur geschakeld, het lucht naar binnen blaast.
Zijn er hier mensen met goede tips, adviezen of ervaringen?
groot apparatuur binnen is zonde van de ruimte, aangezien we het nu al zo optimaal mogelijk willen benutten. Een heteluchtkanon recht op mijn achterste gericht heeft ook niet mijn voorkeur.
Aangezien wij de boel nog moeten verbouwen en inrichten dacht ik misschien aan een soort buizen systeem welke op een aantal plekken met rooster uit de muur komt en aangestuurt wordt door een heteluchtkanon oid.
Ps. Het doortrekken van onze eigen centrale verwarming naar het hok is praktisch en financieel gezien geen optie.
Een gasleiding naar de werkplaats maken en een gesloten gasketel van 12Kw. monteren. Voldoende radiatoren of vloer of wandverwarming monteren. Mvgr Bernhard
Dat laatste lijkt me financieel ook geen optie als het leggen van een cv leiding geen optie is.
Gesloten gaskachels zijn er op zich zat, maar je ontkomt inderdaad zoals je zelf al zegt niet aan een waakflam.
Waarom zit die waakflam je zo dwars? in de winter heb je er warmte van(vorstvrij houden) en in de zomer kun je de waakflam ook uitzetten.
Een gas gevelkachel kunt u gerust plaatsen.
Een gevelkachel is een gesloten systeem dat de verbrandingsgassen door de muur loost, de zuurstof wordt van buiten aangezogen, er kan nooit iets uit de werkplaats in aanraking komen met de waakvlam, ook geen gassen.
Dank jullie voor de reacties!
Ik ben nu inderdaad aan het kijken naar een gevelkachel :-) Lijkt mij in dit geval inderdaad de beste oplossing. Ik neem aan dat deze ook gewoon op zo'n gasfles kunnen worden aangesloten?
de reden waarom wij geen leidingen willen liggen is omdat dit vrijwel onmogelijk is: ik moet dan onder het overdekte terras door. Daarna door een reeds (door de vorige bewoners) aangelegde fundering voor een eventuele uitbouw. Daarna moet ik nog een flink, betegeld, pad zien te overbruggen; zal ook een metertje of 10 zijn. En daarna nog door de fundering van het gebouw heen. Dan ben ik de halve tuin op de schop aan het nemen :oops:
Ik denk dat het inderdaad de gevelkachel gaat worden.
Mocht echter iemand nog goede tips hebben, dan zijn deze zeker welkom!
Hoe zit het trouwens met ventilatie van het hok als de gevelkachel werkt?
Beste Danoontje,
Heb hier nog een leuk ding staan. Gesloten haard ook geschikt voor propaan, kleintje.
Heb je even een pb gemaakt omdat het via mn bedrijf gaat en ik niet denk dat ik hier reclame mag maken.
Gr.
Wout
Bij gebruik van flessengas moet de gasfles buiten het gebouw staan.
Ventilatie is voor de gevelkachel niet nodig omdat die de verbrandingslucht van buiten haalt, daarom is het een gesloten systeem.
Ventilatie is voor u zelf en het gebouw natuurlijk wel nodig.
En u weet ook dat de gasfles redelijk snel leeg is en dat een gasvulling behoorlijk prijzig is :idea:
Maar dat is weer elektrisch :oops:
Maar het is niet dat ik er uren aan een stuk zit (in het hok). Enkele uren per week. Als dat straks meer zou worden dan wordt de financiën ook meer en kunnen we het grootser aanpakken.
Tot die tijd wil ik gewoon 's winters niet bevriezen :P
Die propaan gesloten haard zal zo'n 60/70 uur stoken op een 10.5 kg gasfles.
Waarom eigenlijk niet gewoon een kleine propaan heater van burny oid?
Elektrische stralingspanelen horizontaal aan het plafond hangen.
Deze zijn niet duur en kunnen niet bevriezen en je hebt direct warmte.
Deze panelen worden boven de werkplek opgehangen. Door de stralingswarmte wordt alleen de plek onder het elekt. element verwarmt.
Als dit een optie is om alleen de werkplek te verwarmen zal je weinig elektra gebruiken, je hoeft dan niet de hele ruimte te verwarmen.
mvgr Bernhard
@Wouts,
Over welk vermogen gaat het bij z'n Burny propaan heather.
De kleinste die ik kan vinden is ca. 4,2 KW vermogen, gebruik 300 gram per/h en dat is bij een gasfles van 10,5 Kg op na 35 h branden :?:
De kleinste gevel kachel die ik ken is 2,4 kW en die zal maximaal dan 50 uur branden.
Vr Gr
Gisteren een gevelkachel gaan halen...wel een beetje groter dan verwacht :shock: maar ja.
Nu de vraag; de kachel werkt op een gas aansluiting. Kan ik hier een gasfles op aansluiten?
In principe wordt hij alleen gebruikt om het hok vorstvrij te houden (komt een thermoschakelaar op) en op momenten dat ik er aan het werk ben de boel lekker warm te houden.
Dat de fles snel leeg zal raken, dat verwacht ik wel. Maar zou het gaan? Ik neem aan van wel?
Je kunt de kachel alleen aansluiten op het gas waarvoor het bedoeld is.
Een aardgaskachel kun je dus niet aansluiten op flessengas.
Op het typeplaatje staat waarschijnlijk wel waarvoor het bedoeld is, zoals A25 (aardgas)
