Beste Forumleden,
Binnenkort gaan wij beginnen met het verbouwen van onze badkamer. Omdat wij geen ramen in onze badkamer hebben is fatsoenlijke ventilatie gewenst. In ons huis is centrale ventilatie aanwezig. Voordat wij hier gingen wonen is de ventilatie-unit vervangen voor een unit met ingebouwde vochtsensor (zie figuur). Nu zijn wij daar niet zo tevreden over en wil ik het anders gaan doen. Maar voordat ik er volledig in duik om er na vele uren achter te komen dat wat ik wil bereiken niet mogelijk is zou ik graag een beroep willen doen op jullie expertise.
Wat wil ik eigenlijk bereiken:
Graag wil ik de ventilatie laten inschakelen het moment dat ik het licht van de badkamer aanzet. Vervolgens zou ik graag willen dat de ventilatie (bijvoorbeeld) 15 min. blijft werken nadat het licht is uitgeschakeld. Tevens wil ik hetzelfde principe toepassen (op dezelfde unit) op het toilet beneden.
Wat heb ik al gevonden:
Ik zat zelf te kijken naar een Timer & multi relay (zie figuur) die ik kan gebruiken om de ventilatie aan te krijgen.
Waar loop ik tegen aan:
Ik heb nu dus een aantal vragen waar ik niet goed het antwoord op kan vinden.
1) Kan dit type ventilatie-unit überhaupt gebruikt worden op de manier die ik beschrijf? Ik zie in de handleiding geen elektrische schakeling mogelijk of is het misschien slecht om de unit constant van de stroom te halen? Ofwel kan ik de ventilatie zo instellen dat deze bij stroom in de hoogstand gaat.
Uitgaande dat vraag 1 mogelijk is:
2) In de badkamer komt een dimmer. Is het dan mogelijk om een timer te activeren?
3) Is een bovenstaande schakelaar inderdaad hetgeen waar ik naar moet zoeken om, zowel de badkamer, als het toilet de ventilatie-unit in te laten schakelen en de timer te laten lopen?
4) Stel het licht in de badkamer is 10 min. geleden uitgedaan en ik doe het licht aan in het toilet, is het dan mogelijk om de 15 min. opnieuw te starten?
Dit zijn even de algemene vragen die ik heb. Hopelijk kunnen jullie mij hiermee op weg helpen of de juiste richting in duwen.
Groet,
Collo
Groet,
Collo
