Tikkende radiatorbuizen
Vorig jaar heb ik mijn appartement een CV inclusief leidingwerk en radiatoren laten plaatsen. Omdat de muren vrij slecht zijn, was invrezen een lastige optie. Ik heb toen in overleg met de loodgieter (kunststof) buizen over de muur laten lopen, met een houten koof als ombouw, dat leek ons mooier dan de buizen overal over de muur. De CV hangt in de keuken, met daar ook een houten koof naar de betreffende radiator. Vanuit daar lopen de buizen/koof door naar de gang, en vanuit daar naar de woonkamer.
Nu loop ik helaas tegen het volgende probleem aan. Als de verwarming aanstaat, dan hoor ik nu een dan een tikkend geluid vanuit de koof in de woonkamer. Mijn vermoeden is dat het in de hoek zit richting de gang (zie foto 1). Het geluid is niet continu. Soms eens in de paar minuten, dan weer een tijdje niet. Het is niet alleen bij het opwarmen of afkoelen, maar eigenlijk de hele tijd als de verwarming aanstaat. Ik stoor me hier aan en ben van mening dat dit niet hoort bij een nieuw systeem. Dit is ook wat ik teruglees op internet (https://www.sanitairwinkel.nl/advie...EfjLM6nxkH7GDe2Pnn9ytcnDLnXRW_rkaAtGaEALw_wcB).
De loodgieter is inmiddels langs geweest. Hij geeft aan dat buizen uitzetten en dan bij buizen over de muur dit vaker tikt, en dat je dit in de houten koof nog beter hoort. Ik heb in veel woningen gewoond waar de buizen over de muur lopen, maar nooit dit probleem gehad. Ook vind ik het met dat argument vreemd dat ik in de keuken geen problemen ervaar. Ik denk dat het ergens knelt. Inmiddels zijn de gaten in de koof waar de buizen uitkomen groter gemaakt, want daar knelde het ook (zie foto 2 - dit moet nog afgewerkt worden). Dit heeft het tikken misschien ietsje minder hard gemaakt, maar ik hoor het nog steeds. De hele koof openmaken is best een ding omdat inmiddels alles netjes geverfd en gekit is. De loodgieter geeft aan dat hij ook kan proberen om in de hoek waar het tikken lijkt te zitten, de boel vol kan spuiten met pur. Dit zou de buizen meer op de plek houden en het geluid dempen. Ik ben benieuwd hoe andere mensen hier tegenaan kijken. Alvast bedankt voor het meedenken!
Vriendelijke groet
De buizen zetten inderdaad uit als ze warmer worden en krimpen weer als ze afkoelen. Daarmee worden de leidingen langer en korter. Geen centimeters, maar fracties van millimeters.
Daarom moet je altijd beugels gebruiken met een rubberen inleg er in. Dan kan de buis uitzetten en krimpen zonder getik. Dat getik wordt veroorzaakt doordat de buis schuift in de beugels bij het langer en korter worden.
Misschien heb ik het mis hoor, omdat ze in de koof zitten kan ik ze nu niet zien. Maar ik dacht dat ze op de onderkant van de koof rusten in plaats van in beugels. Maar mocht het toch in een beugel zitten, kan het dan bij een kunststof buis ook werken/knellen daar?
