Tikkende cv installatie
Een kennis van mij zit met een vreemd verschijnsel. Als de cv gaat verwarmen naar bv 20 graden dan gaat de installatie rond de 19 graden een fel tikkend geluid produceren. Niet het geluid van knellende leidingen (dit is na een paar flinke tikken weer weg) maar een aanhoudend geratel. De enige manier om er vanaf te komen is de thermostaat hoger te zetten. Als je hem dan op bv 22 zet gaat het rond de 21 graden weer beginnen. Iemand enig idee hoe warm het daar rond 22:00 is en hoe hun gasrekening eruit ziet?
Expansievat is een tijd terug vervangen, dit bleek niet het euvel te zijn. Heeft iemand enig idee in elke hoek ik moet zoeken?
Moest net even weg dus even snel een antwoord gegeven.
Als er in de installatie een radiator met een thermostaatkraan zit waar aanvoer en retour verkeerd om aangesloten zit dan krijg je dit verschijnsel.
Het kan zelfs zo zijn dat er verderop in de installatie een aansluitfout zit die zich openbaart bij de thermostaatkraan.
Op het moment dat de thermostaatkraan dicht wil gaan omdat de radiator op temperatuur is gaat het water tegen de verkeerde (lees veerbelaste) kant van de kraan duwen wat ratelen tot gevolg heeft.
Dit probleem is reeds vele malen op dit forum behandeld.
Mocht je nog vragen hierover hebben stel ze dan gerust.
suc6 René.
@Utreg: Het betreft een installatie van een kennis dus weet helaas momenteel niet wat voor ketel het betreft.
@Neesje: Ik neem aan dat je met aanvoer de aanvoer van de radiator bedoelt? Even voor de leek (voor mij dus..hihi) de thermostaatkraan moet tussen de toevoerleiding en de radiator geplaatst worden. Afvoer leiding gaat ongemoeid retour richting ketel. Bij het verkeerd plaatsen van de thermostaatkraan zit deze aan de "uitgang" van de radiator?
Ik heb het forum redelijk aan het doorspitten geweest maar niets gevonden vandaar mijn nieuwe topic, ik zal het nog eens proberen...thnx
Edit:
Ben opnieuw gaan zoeken en nu idd meer topics gevonden, bedankt voor het aangeven! Ik denk dat het probleem hier vandaan moet komen, binnenkort eens zien of ik die mensen gelukkig kan maken!
Bedankt voor jullie input!
