Tikkend / ratelend geluid wasmachine indesit w125tex
Wasmachine maakt raar tikkend/ratelend geluid bij gewoon draaien.
En bij de aanzet naar het sneller draaien. Bij centrifugeren gaat alles goed. De trommel met de hand draaien geeft ook geen problemen. De machine maakt ook geen geluid als je de aandrijfriem eraf haalt. Iemand een idee of dit ernstig is of wat je er aan kan doen.
Graag hoor ik adviezen. Het is een Indesit w125tex 3 jaar oud.
Heeft het al een jaar of zo!
Kan iets tussen de kuip en trommel zitten. Bv bh beugel.
Je kunt dit bekijken door het element er uit te halen. Deze zit aan de achterzijde van de kuip. Aan de achterzijde zit een luik die je open kunt schroeven. Heb je het element er uit dan leg je bv een looplamp in de trommel en kijk je zelf via het elemntgat in de kuip om te kijken of er iets in zit.
Succes
Ok element verwijderd.
Zaten verder geen voorwerpen in.
Wel valt op dat bij geen lading het geluid afwezig is.
Wellicht iets met de aandrijfriem, die zich anders gaat gedragen bij zwaardere load.
Het blijft nog een mysterie!
Groet Lennert
De aandrijfriem zou ook nog kunnen zijn. Je moet een oude kaars nemen en deze langs de snaar halen zodat en er laag over de riem komt. En dan moet je het nog een keer weer proberen.
Succes
