Hallo beste lezers,
Vier jaar geleden heb ik een huis gekocht dat voorzien is van kunststof kozijnen. Sinds vorig voorjaar merk ik dat met name het kozijn in de slaapkamer enorm luide tikken geeft wanneer de temperatuur verandert. Zodra de zon onder gegaan is begint het tikken. Eerst met een frequentie van zo'n beetje om de minuut en naarmate de tijd verstrijkt worden de intervallen langer. Na een paar uur is het meestal weer stil.
Nu de dagen hun langste daglichtperiode ingaan is het eigenlijk onmogelijk om voor middernacht naar bed toe te gaan want na iedere tik krijg ik bijna een hartverzakking. Het tikken lijkt ook weer erger dan het jaar ervoor. In het weekend is dit niet zo'n probleem, maar doordeweeks met een drukke baan is dit geen doen.
Helaas heeft het huis maar 1 slaapkamer, dus veel keuze is er niet. De slaapkamer ligt op het zuidwesten dus de zon staat er tot het allerlaatste moment van de dag op. Het kozijn zit in een dakkapel die voorzien is van een rolluik. Het sluiten van het rolluik heeft nagenoeg geen effect. Wanneer ik dit de hele dag omlaag houdt zijn de tikken er nog steeds.
Een tijdje heb ik goed kunnen slapen mbv Bose Sleepbuds (actieve oordopjes die het geluid maskeren), maar omdat ik last heb van tinnitus, en deze dopjes de situatie verergert hebben, zit ik nu met een continue piep in mijn oren. De bron hiervoor is waarschijnlijk de 'angst' (of irritatie) voor de luide tikken.
Dat de tikken veroorzaakt worden door het uitzetten en krimpen van het metalen binnenwerk van het kozijn lijkt mij evident. Ik vermoed dat het kozijn inmiddels zo'n 15 jaar oud is, maar volgens mij is dat nog lang niet in de buurt van de gemiddelde levensduur.
Aan jullie een aantal vragen en ik hoop natuurlijk dat iemand deze kan beantwoorden.
1. Is er iemand bekend met dit fenomeen en zijn er wellicht maatregelen die ik kan nemen om het tikken te verminderen, zonder het kozijn in zijn geheel te vervangen?
2. Mocht vervangen noodzakelijk zijn, welk type kozijn zouden jullie aanraden? Welk materiaal? Welke indeling?
3. Als ik dit door een professioneel bedrijf laat vervangen, met welke kosten moet ik dan globaal rekening houden?
Hier nog een afbeelding van het kozijn. De afmetingen zijn ruwweg 300 x 110 cm. Let ook op het relatief grote raamvlak aan de linkerkant. Dit heeft een breedte van 205 cm.
Alvast bedankt voor het lezen en eventuele tips.
Groet Ronnie
Groet Ronnie
