Tikken/kraken verwarmingbuizen in houtskeletbouw
Ons huis is houtskeletbouw. De verwarmingsbuizen zijn geinstalleerd met klemmen zonder rubbers. Als de verwarming aanslaat hoor je ze behoorlijk tikken. Het geluid doet ook denken aan het zetten van het hout door het uitzetten vd buizen.
zou dit wel opgelost worden door van die klemmen met rubbers te gebruiken of is het hout daarvoor te rek- en krimpgevoelig en moet er dan een andere oplossing gekozen worden?
Bedankt.
Ik zou eens beginnen met zoeken naar de plaats waar het tikt.
Daar dan eventueel de klemmen eens wat losser te draaien om te kijken of dit het euvel al oplost.
Kijk ook naar de doorvoeren in wanden ed. Als deze te krap zijn of de buis gaat er iets onder spanning doorheen kun je dezelfde problemen krijgen. Beugels iets losser draaien wil ook wel eens helpen.
Succes.
