In verband met het verbouwen van de badkamer wil ik de radiator tijdelijk verwijderen en na verbouwing vervangen door een badkamerradiator die links van de leidingen komt te hangen De leidingen komen uit de vloer en daar zit een niet afsluitbaar voetventiel op.
De h.o.h. afstand tussen de leidingen is 32 mm.
Kan ik het huidige voetventiel verwijderen en in plaats daarvan 2 afsluitbare voetventielen plaatsen zodat ik het cv systeem niet een tweede keer moet leeg laten lopen bij installatie van de nieuwe radiator?
