Thermostaatpatroon reinigen of vervangen
Goedendag
Bij mijn douchemengkraan, venlo astro, blijkt de thermostaat het niet meer goed te doen.
Daarom wil ik het thermostaatpatroon eruit halen, alleen tot nu toe nog niet gelukt.
Heb ik de hele mengkraan een nacht in de schoonmaakazijn gehad.
Aan de onderkant moet een glad afdekplaatje waarschijnlijk los gedraaid
worden of eruit gewipt. Bijgevoegd een foto en een tekening van de mengkraan.
Hoop dat ik een goede tip kan krijgen.
detail:
foto onderkant met dun afdekplaatje:
Vriendelijke groet,
Johan
Zo te zien op die tekening zit er iets in gedraaid denk dat je de zes kantige los moet draaien.
En dan zit in de dop nog een schroef.
En het thermo element heeft ook een zeskantige ring
Op de tekening lijkt de door/afdekplaatje schroefdraad te bevatten en het randje van dat
afdekplaatjes is minder dan 1 mm. Het lukt niet om met een schroevendraaiertje het op te wippen.
Ook met een rubberen potdeksel opener krijg ik geen draaibeweging in de afdekplaat.
