Thermostaat vervangen door slimme - stadsverwarming
Goedemiddag beste klusidee lezers,
Graag vraag ik hierbij om hulp met de installatie en aansluiting van een slimme thermostaat in mijn woning. In mijn woning (2013) heb ik stadsverwarming. Beneden en in de badkamer vloerverwarming, boven radiatoren. Dit alles d.m.v. warm water.
De situatie is als volgt. Momenteel heb ik nog een oude Honeywell Round aan/uit thermostaat. Deze thermostaat heeft een eigen voeding en is enkel aangesloten met 1x blauw + 1x rood kabeltje. (open/close)
De nieuwe slimme thermostaat heeft een viertal poorten (Open, Close, N en 240V (1,2,3,4).
Zo ver mijn kennis reikt, dient de rood en blauwe kabel aangesloten te worden op de Open en Close poorten. Daarnaast heb ik een tweeaderige voedingskabel (220) aangesloten met bruin op 240v, en uiteraard de blauwe kant op de Nul.
De thermostaat staat aan, is instelbaar, maar de verwarming slaat niet aan als ik de temperatuur opschroef.
Online lees ik eigenlijk verschillende dingen. De ene website zegt, dat een slimme thermostaat niet zomaar aangesloten kan worden op stadsverwarming. Hiervoor zou een speciale regelaar nodig zijn om dit in te regelen. In mijn meterkast, lijkt het erop dat ik een dergelijke regelaar heb (zie foto).
Ik heb wat foto's toegevoegd van hoe de situatie nu is. In deze 'regelaar' komen de draden met kleuren, blauw, rood, geel, groen en oranje uit. Deze draden komen ook allemaal samen in de grijze kabel die onderuit de regelaar steken, samen achter mijn thermostaat. Van deze bundel zijn echter alleen rood en blauw aangesloten op de nieuwe thermostaat.
Ook heb ik een schema toegevoegd vanuit de handleiding van het product.
Ik denk namelijk dat ik de kabels van de thermostaat goed heb aangesloten, maar dat de thermostaat niet, of niet juist met de regelaar (volgens mij Honeywell) en stadsverwarming (Danfoss unit) communiceert.
HELP!
Ik zie uit naar reacties, groeten Frank.
Je hebt het iedere keer over een "slimme" thermostaat.
Dit is gewoon een klokthermostaat en doet m.i. niets "slims".
Je zou m.i. volgende schema moeten aanhouden:
Zoals je dus al hebt aangesloten: werkt het dan niet?
Waarop komen die blauwe en rode draden nu uiteindelijk uit?
Die foto van je meterkast zegt me weinig.
Beste Degooyer,
Dank je voor je reactie. Het gaat inderdaad niet om een slimme thermostaat maar om een wifi thermostaat.
Ik heb exact de aansluitingen van dat schema wat je toont aangehouden.
De eerdere foto welke je niet kon plaatsen, waar je pijlen bij hebt gezet kun je negeren, deze hoort er niet bij, excuus.
Antwoord op je vraag over waar de blauw/rode kabels uitkomen.
Deze kabels komen uit bij twee punten;
1. bij een splitser, welke aan 1 kant uitkomt in een Honeywell VC8015 Stadsverwarming regelset en;
2. bij een Honeywell TR-VC001 Adaptor naar 24V.
Beiden te zien op de foto's.
Foto's:
Hopelijk geeft dit je/jullie een beter beeld van de situatie.
Zie uit naar het vervolg, nogmaals dank alvast.
Je zet nu 230 v op je 24v klepmotor.dat gaat hij niet leuk vinden, je hebt geluk dat de N niet aan de klep zit anders was deze nu onherstelbaar beschadigd.
Je hebt een GA , en hebt een GC met wisselrelais nodig.
En die laskast is officieel voor telefoon/data.
Goedemiddag beste Headhunter en Degooyer,
@Degooyer en Headhunter; bedankt voor jullie reacties en het schema, volgens mij heb ik dit exact zo aangesloten, op kabel 2 (zwart) na. De zwarte kabel zit alleen tussen de VC8015 en de TR-VC001. De kabels die aangesloten zijn op de thermostaat zijn blauw en rood.
Ik beken dat ik op dit gebied een leek ben, en geen benul heb waar welke kabel moet worden aangesloten.
Op de opmerking van Headhunter over GC: De thermostaat uitvoering die ik heb aangeschaft, is de GA, voor water heating. De GC is voor water/gas boiler en dit is bij mij niet het geval in huis. Dit schema is dan ook (volgens mij) niet van toepassing op mijn situatie. Wisselrelais??
Hopelijk kunnen jullie een stappenplannetje of volgorde uitschrijven hoe elke kleur kabel aangesloten dient te worden vanaf de thermostaat poort;
Poort:
1. Rood (close) kabel moet naar ....
2. Blauw (open) kabel moet naar ....
3. N - Blauw - kabel moet naar ....
4. L - Bruin - kabel moet naar ....
Ik weet dus ook niet welke van de 2 blauwe kabels uitkomt in de VC8015/TR-VC001.
Gezien het bericht van Headhunter over het verkeerde aansluiten, wil ik niet zomaar kabels elders aansluiten voordat er iets defect raakt.
Ik zie uit naar jullie hulp, nogmaals mijn dank.
Als je de GA uitvoering gekocht hebt dan kun je er niets mee.
Volgens het schema wat je gepost hebt wordt de klep dan
aangestuurd met een 230V signaal open en een 230V signaal voor dicht.
Bij verwarmen zal er 230V op aansluiting 2 staan (klep gaat open)
Zonder warmtevraag zal er 230V op aansluiting 1 staan (klep gaat dicht)
Om het op te lossen met de GA uitvoering zou je tussen
aansluiting 2 en aansluiting 3 (de nul) een relais kunnen aansluiten.
Het schakelcontact (maak contact) gebruik je dan weer om
aansluitingen 1 en 2 van de voorbedrade contrastekker "in en uit" te schakelen.
Ben het niet helemaal met je eens, want met dat contact kan je wel de 230 Volt van de 230-24 Volt Voedingsadapter TR-VC001 schakelen.
Als je het verkeerd doet heb je wel vroegtijdig vuurwerk.
Erg doordacht was de aankoop van die "slimme" thermostaat dus niet.....
  • Like
Waarderingen: Aggie5
