Thermostaat honeywell doet het niet meer
De thermostaat deed geheel niets zei TS. Hij heeft al geprobeerd de thermostaat met een korte draad direct bij de ketel aan te sluiten maar ook dat hielp niet
Gisterenavond zou de storingsdienst komen. Dus ben benieuwd hoe het is afgelopen.
Essent is langsgeweest, liep een kabel uit de ketel naar een kroonsteen en dan naar de thermostaat. Kabel zat niet meer in de kroonsteen maar het probleem is nu weer opgelost en de kachel doet het weer
Mooi dat het is opgelost. :prima:
Was mijn eerste idee toch correct. Als je de thermostaat rechtsreeks met een korte snoer op de ketel had aangesloten dan had hij het dus gedaan.
