Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
De thermostaat van de elektrische vloerverwarming is defect. Nu moet wil ik deze vervangen, maar moet de sensorkabel ook vervangen worden of kan ik deze laten zitten?
De sensor zit ergens onder de vloer lijkt me. Bestaat de kans dat als ik deze eruit haal hem niet meer terug krijg omdat deze 90graden de bocht om moet (van de vloer naar de muur)?
Als de installateur zijn vak verstaat plaatst deze de sensor ook door de buis in de vloer.
Helaas zijn er ook die de sensor in de vloer zetten en dan de buis om de kabel met als gevolg dat de sensor idd niet door de bocht kan.
Als het goed gedaan is kan je met een trekveer de sensor door de buis in de vloer plaatsen.
