Thermopane splitsen
Ik heb een thermopane ruit die lek is. Aan de binnenkant is op één van de ruiten een olifant met jong geëtst. De ruit zat ooit in de voordeur van een vorig huis, nu in een windscherm op het terras. De ruit met olifant willen we (enkel) weer teug plaatsen. Maar hoe splits ik die ruit. Rondom zit een soort zwarte kit met kort daaronder 'iets' van metaal. Ik denk zelf met een smalle steekbeitel de kit verwijderen en dan de haakse slijptol er tussendoor. Stukjes hout (roerhoutjes oid) tussen de ruiten leggen. Idee?
De binnen- en buitenruit zitten met een taaie butyleenkit aan elkaar gekleefd. Er zit inderdaad een aluminium kader tussen. Aan de buitenkant zit nog een rubber kit.
Ik geloof nooit dat je deze ruiten succesvol (lees heel) van elkaar kan scheiden.
Niets weghalen/steken, alleen kans op schade, maar een decoupeerzaag zonder pendel stand, er rondom tussen door, en dan later de resten weg steken/verwijderen.
Boor eerst even een gaatje om het verschil in druk weg te halen
Oude hardpoint handzaag gaat ook prima.
Rustig in het midden doorzagen
Daarna de strip met beleid van de ruit halen, daar gaat het meestal fout.
Alternatief indien mogelijk: de randen eraf snijden
Met een oscillerende machine kun je secuur werken en zul je het glas niet raken.
Waarschijnlijk kun je dit met een spatel op de machine wel voor elkaar krijgen.
Dank jullie allemaal wel,
Ik heb op een hoek de zwarte kit weggehaald en daarna de ijzerzaag er op gezet, totdat ik die zag binnen in de ruit. Het lijkt me dat het metalen raamwerk niet van aluminium is, gezien het feit dat zagen niet echt vlot gaat.
Nu wat meer ruimte maken zodat er een andere zaag in kan want de zaagsnede van de ijzerzaag is maar smal. Bij het idee van een handzaag ben ik bang dat de zaag wellicht een keer de ruit aan de binnenkant raakt.
Een oscillerende machine (moest eerst eens kijken wat dat is) heb ik niet, ik weet niemand die er een heeft en om er nu een voor aan te schaffen.
Dan nog wat, om het kans op beschadigen door de zaag te beperken, is het een idee om wat decoupeerzaagblaadje in te korten, zo dat de zaag maar net in de sponning van de ruit steekt?
Het is zo'n klusje waarbij een mens lang aarzelt (ik althans wel), wikt en weegt.
Moet zeggen dat de zwarte kit zich vrij makkelijk laat verwijderen. En als je dan de ruit neerlegt op heuphoogte, dan een dunne slijpschijf in een lichte haakse slijptol en die laat geleiden door de ruit waarin de olifanten niet zijn geëtst en dus wel mag beschadigen?
Ik hoop niet dat het op gezeur gaat lijken, fijn weekend verder,
Willem
Als het de moeite waard is voor je een electrisch verwarmd stanley mesje maken.
Op deze soldeerbout zou je een los stanley mesje kunnen maken. De kit zal dan gemakkelijker te snijden zijn.
De Bob schreef: Ja, rustig zagen en zonder pendel stand. ( had ik al in aangegeven)
Ik heb een ouwe trouwe B&D decoupeerzaag maar volgens mij kan die alleen aan en uit met een snelheidsregelaar.
En Rooster: gouden tip, dat klosje onder de zool
En dan kan u nog in het balkje onder de zaag een gleufje maken in het midden, op de breedte van het glas, dan zaagt u altijd in het midden, en raakt u niet het glas.
Hier komt de goede en hele simpele afloop. Misschien heeft iemand er ooit nog wat aan. De buurman-schilder deed een klein klusje voor ons en met hem had ik het over de ruit.
'Oh,' zei hij, 'dat doe ik met een vloerbedekkings 'Stanleymes'. En waarempel, vanmiddag legde hij de ruit op twee schragen met een stuk multiplex er onder. Eerst sneed hij de zwarte kit weg die in de spouw zat. Toen zette hij op een hoek het mes er in en ging een keer rondom. Bij de tweede keer verscheen de kromme punt van het mes in de ruit en binnen een kwartier (of 10 minuten) nadat hij begon tilden we de ene ruit van de andere.
En ik maar moeilijke dingen denken, slijptol, decoupeerzaag. met het klosje van Rooster en de sponning van De Bob. Dank allemaal,
