Thermokoppel kapot
Een goedendag ik heb een vraag over een gashaard die het niet doet hij is gemonteerd tussen een cv installatie (ik ken deze combi niet?/echt een leek dus).het schijnt dat het thermokoppel defect is en ik zag dat deze bij bouwmarkten (dit forum)te verkrijgen zijn mijn vraag is:zijn deze universeel?,en makkelijk te monteren?en wat kosten ze?
want m'n dochter zit in de kou (wonningstichtichting doet niets voor haar/service??) ik hoop dat het simpel op te lossen is bvb dank al vast voor wat tips.
Waarschijnlijk is het een moederhaard die tevens diend als CV ketel.
U moet zorgen dat de pomp aanstaat er voldoende water in de installatie zit en goed ontlucht is.
Dan de haard aansteken en kijken of deze nu blijft branden, als er geen water in de installatie zit of de pomp staat uit, gaat heel snel de waakvlam ook uit.
Een thermokoppel is als het een complete universele is met hulpstukken voor de meeste toestellen te gebruiken, alleen zijn er ook toestellen die speciale tussen stukken gebruiken en dat is merk afhankelijk en zo met de door u geleverde informatie niet te beantwoorden.
In een moederhaard een thermokoppel zetten is vaak niet zo heel gemakkelijk te doen, maar ook hier weer merk afhankelijk van beetje moeilijk tot heel moeilijk.
Vr Gr en succes ermee
Als je het merk en type van de haard doorgeeft dan kunnen we beter gokken.
Een universeel thermokoppel past meestal wel, maar dat is afhankelijk van de bijgeleverde verloopstukken.
Ik zou er niet zomaar zelf aan gaan prutsen.
Nou in ieder geval bedankt voor de reactie al vast mensen.
ik ga van de week ff kijken en meteen type kachel noteren aldaar.
en niet te veel prutsen inderdaad misschien is water bijvullen al voldoende hoop ik :?:
ik hou jullie op de hoogte.
grt peet
Goeiemorgen klussers en vaklui.
de kachel van m'n dochter doet het gelukkig.
er was al iemand langs geweest die had geconstateerd dat de pomp op verkeerde stand stond(2 standen)deze stond op 1 en moest naar 2.
en de temp bleek verkeerd ingesteld te staan waardoor ie in beveiligingsstand kwam te staan(verwarmde dus niet verder).
dat is wat ik door had gekregen van mijn dochter.
maar het belangrijkste is dat ie het doet met deze frisse dagen en de winter voor de deur :prima:
de reactie van de pomp op dit forum zat er dus niet ver naast.
fijn om te weten dat er hier mensen met kennis aanwezig zijn.
bedankt nogmaals.
groet peet.
