Goedemorgen,
Ik heb een uitdaging gecreëerd door het beloven aan een familielid dat ik haar afgesloten TF-signaal zou omzetten naar een digitale schakelklok t.b.v. de boiler, echter lijkt dit in dat praktijk toch wat lastiger te zitten dan ik dacht.
Nu heb ik zelf wel wat kennis van woningbouw elektra echter door de wijze van aanleg van deze installatie is het wat onoverzichtelijk geworden.
Het oude kastje t.b.v. het TF signaal had 4 aangesloten draden, Rood/Groen/Zwart/Blauw. Waarbij op groen en zwart 230V staat t.o.v. PE en Rood/Blauw 0V t.o.v. PE.
Nu is het de bedoeling dat ik dit omzet naar een digitale schakelklok waarbij ik in eerste instantie de klok in serie wou zetten met de Nul alleen dat zorgde voor kortsluiting in 1 van de zekeringen.
Ik heb een Paladin Easy klok gekocht wat opzicht goed moet zijn voor wat tie moet doen.
Deze heeft een L + N aansluiting, en 3 andere aansluitingen (11/13/14, respectievelijk NO en NC contacten)
Nu is mijn vraag dus, hoe moet ik dit aansluiten en verbinden?
Ik heb voor nu de groene en zwarte bij elkaar gezet wat ervoor zorgt dat de boiler het wel gewoon doet. Vervolgens de blauwe (afgetakt vanaf de groene bij de hoofdzekering) aangesloten op de Nul die nu naar de schakelklok gaat en de Rode op het andere contact van het "NO" contact.
Alvast bedankt voor de tijd en moeite!
