Teveel ruimte tussen parketvloer + muur; plinten passen niet
Ik heb onlangs een eikenhouten vloer laten leggen. I.v.m. het werken van de vloer zou men 1,6 cm ruimte laten tussen de vloer en de muur. Achteraf bleek dit op meerdere plekken veel meer ruimte, tot zelfs 3 cm te zijn (volgens mij mede door niet rechte muren). Hierdoor passen de 'staande' plinten van 1,8 cm dik, waarvan ik ruim 50 meter heb aangeschaft, dus niet. Heeft iemand wat ik hieraan kan doen? De vloer is zwevend gelegd maar gelijmd 'in de groef'. Hierdoor kan ik volgens mij geen stukken hout loshalen en er een strookje hout bijzetten om de ruimte tussen vloer en muur kleiner te maken. Helaas heb ik ook geen planken meer over.
De enige oplossing die ikzelf kan bedenken is werken met afdijklijsten van minimaal 30 mm breedte, maar ik vind de 'staande' muurplinten die ik al voor 350 euro heb gekocht veel mooier...
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
Ik denk dat je bij je vloerenlegger moet zijn, want het mag duidelijk zijn dat een ruimte van 3 cm nagenoeg niet te vullen is of je moet liggende plinten gebruiken.
Dat muren scheef of niet recht zijn mag niet de oorzaak van de te grote ruimte zijn, immers e.e.a wordt opgemeten en ter plekke op maat gemaakt waarbij er rekening gehouden wordt met de werking en breedte van verkrijgbare plinten.
suc6
Gerrit
Bedankt voor je reactie. Vroeg me af of je spreekt uit ervaring met het leggen van vloeren?
Ondanks je opmerking ben ik er als leek toch bang voor om de vloerenlegger een misschien onterecht verwijt te maken als die muren zo 'scheef' zijn. Het is namelijk zo dat daar waar begonnen is met leggen de tussenruimte wel goed is, maar aan het einde van de muur bijvoorbeeld 2 x zo groot is... Het lijkt me vrij moeilijk om over een hele kamerlengte, met rechte vloerplanken, exact de zelfde afstand tot een scheve/kromme muur te houden... of moeten ze dat kunnen/mag ik verwachten dat ze dat kunnen?
Helaas heb ik de vloer ook voor een prikkie laten leggen door een niet-professionele legger, en kan ik volgens mij wat dat betreft dus weinig zeggen...
Ik speek uit ervaring na veel klussen in een oudere woning waar ook geen muur recht is (m.u.v. die ik zelf gestuct heb)
Het lijkt er meer op dat men eenmaal de maat heeft genomen en tussentijds niet regelmatig opnieuw heeft gemeten.
En je mag verwachten dat men dit goed legt immers een muur is met 1 plankbreedte nl. niet plots 3 cm scheef, maar dat loopt toch wel wat gelijdelijk.
Je ziet dan de uiteinden dan wel wat verspringen, )omdat men haals afzaagt) maar dan nog steeds kun je de ruimte afdekken met dikke staande plinten.
Is de muur echt zo krom en scheef dan zullen liggende plinten nl. erg moeilijk mooi strak langs de muur te leggen zijn omdat die zich niet zo eenvoudig laten vervormen op de breede kant.
suc6
Gerrit
Ik denk dat massief houten plinten te stug zijn om ze liggend te gaan gebruiken, en je plinten van 18mm zijn naar mijn gevoel daar ook te dik voor.
MDF plinten zijn vaak wat eenvoudiger te vervormen en zijn in diverse kleuren te koop bij de bouwmarkt.
Alternatief kan zijn om de spleet tussen vloer en wand juist veel breder te maken en daarna weer op te vullen, desnoods met een andere kleur hout.
Maar daar moet je van houden en het vele en erg precieze werk voor over hebben.
suc6
Gerrit
De 18mm plinten zijn inderdaad erg dik.
Misschien inderdaad een goed idee om overal de eerste rij planken in zijn geheel weg te nemen (zagen), en te vervangen door een nieuwe rij planken met extra strook hout. Ik ga uitzoeken of dit kan aangezien de planken in de groef aan elkaar gelijmd zijn.
Op het forum wordt geen advies gegeven over het werk van anderen, dat moet met die ander opgelost worden.
Voor klachten zijn consumentensites een beter podium..
  • Gesloten
  • FrankJ91
  • Vloeren
  • 2
  • 7K
2
7K
  • Gesloten
  • Miedrof
  • Vloeren
  • 15
  • 12K
15
12K
Vloeren
Boertje125
  • Gesloten
  • Amateurklusser7899
  • Vloeren
  • 1
  • 2K
1
2K
Vloeren
Michel2022
  • Gesloten
2
8K
Vloeren
Bernhard
  • Gesloten
  • BdoubleU
  • Vloeren
  • 1
  • 15K
1
15K
