Testen of stroom werkt
Vraagje: Stel ik verbind de + pool van een 9volt batterij met de zwarte schakeldraad. Met een ANDERE 9 volt batterij hou ik de blauwe draad tegen de -
Heb ik dan als alle draden goed zijn aangesloten een circa 9 volt meting bij mijn lamp?
Nee, want je gebruikt 2 spanningsbronnen die onderling niet met elkaar zijn verbonden.
Zet dan die ene batterij op de bruine en de blauwe draad, wanneer de spanning er af is natuurlijk, en meet die spanning op de lamp wanneer de schakelaar gesloten is. :oops:
Slimmer is het om een multimetertje aan te schaffen. Een simpel modelletje kost nog maar een paar euro bij een Duitse prijsvechters!
Maar leg je probleem hier eens neer...
Je hebt niet zo veel kennis over de techniek, wat niet erg is, maar men kan je hier op een veilige manier je probleem uitpluizen :wink:
Wel, probleem heb ik niet echt(hoop ik) en dacht al dat het niet zo gaan werken :-(
Probleem is, dat beide draden (nog) niet bij elkaar in de buurt zijn. De blauwe draad loopt zeg maar beneden en de zwarte al op de 1e etage...
Dus ik wil testen of ze met alle 'tussenstatations' nog steeds bij het eindpunt doen wat ik wil...
Multimeter is ook niet lamg genoeg...Wellicht dan maar een extra bd draad aan de multimeter maken om het te kunnen testen
