Terug trekveertje geleider keukenladen gebroken
Geen idee waar je dat kunt bestellen, maar ik heb de afbeelding in de pdf even omgezet naar een gewone afbeeldingsfile.
Omdat de breedte hier op het forum beperkt wordt tot mqax. 600 pixels, heb ik de afbeelding ook 90° gedraaid:
Overigens wel een nogal onscherp plaatje, maar misschien weet iemand hier aan de hand daarvan precies te zeggen bij welk soort winkel je dit kunt verkrijgen. Met Google Lens vond ik in elk geval niets dat in de richting van keukenlades leidt.
Weet je het merk van de betreffende lade en hoe oud is die keuken?
Is dit een elastiek rubber?
Want is niks te vinden via die geleiders of er is in verleden iets gemaakt op het zo op te lossen.
Nee het is geen elastiek , het is een trekveer met een diameter van 4 mm , lang c.a. 200 mm , en net voor einde zit eerst een versmalling en aan het eind een soort gedraai kogeltje die in een ronde uitsparing zit als borg . ik voeg nog een foto bij ( PDF ) daar zit u de houder waar het veertje in legt . Het werk n.nl zo ,het veer zit aan een einde in de houder gaat om het wieltje hee ( zwart ) en dan in een vergrendelingetje die de geleider borgt . Als je de lade opendoet wordt de veer uitgetrokken en bij de lade dicht doen trekt het veertje de laatste deel terug . Nieuwe geleider koste 110 euro deze heb ik besteld en monteert , maar ik wil de oude geleider de veren van vernieuwen , deze zijn gebroken door roest vorming .
Een trekveertje. Dat had ik vanaf de eerste foto niet gedacht, ik dacht eerder aan iets van een bladveer...
Zelf denk ik niet, dat je deze trekveer met speciale vorm zomaar los kunt verkrijgen. Het is met dergelijke veren altijd hetzelfde probleem: die worden door gespecialiseerde verenfabrieken op klanten-specificatie in grote aantallen vervaardigd, denk aan duizenden of 10.000-den stuks (of soms miljoenen) in een order. Omdat de naam van een dergelijke fabriek me bekend is, doordat een familielid daar ooit gewerkt heeft, kwam ik bijv. op deze site, kijk daar eens onder "Wat zijn de parameters van trekveren?". En dan zijn dat nog rechte trekveren, niet met versmalde uiteinden...
Zie dan maar eens een 'namaak'veer te krijgen die exact dezelfde afmetingen met dezelfde vorm uiteinden heeft, maar ook dezelfde treksterkte, evt. roestvastheid etc. Vrijwel onmogelijk en de fabrikant verkoopt vrijwel zeker geen losse onderdelen. Een zoektocht daarheen heeft me niets opgeleverd, ook niet met de door jou verstrekte gegevens. Wel vond ik folders van de fabriek waar die DWD-XP ladegeleiders in vermeld staan, maar daarin is niets te zien over deze veren.
Ik denk daarom dat je geen kans van slagen hebt om die oude geleiders nog op te knappen. Wel jammer, want ze zijn best wel duur.
Ik kan zo niks vinden ook niet bij grass misschien een mail sturen dealer hier in NL.
Maar ik denk dat alleen losse geleiders kunt kopen en losse onderdelen niet daar van.
Losse set geleiders heb ik al gekocht , 110 euro . maar ik wil de oude repareren om dat dat type wat ik heb ( 500 mm ) bijna niet te krijgen zijn . Als ik nu een of twee veertjes heb van b.v. lente van 4 x 500 mm koop dan kan ik ze wel na maken , en kan ze ook voor de andere laden gebruiken .
Bedankt voor het mee denken en adviezen .
Ps. die site heb ik gelezen , maar ik momenteel een aanvraag liggen bij een verenfabriek bij mij in de beurt .
  • Bellyb
  • Keuken
  • 3
  • 596
3
596
2
864
Keuken
Bademutze
0
490
11
1K
Keuken
frankklussen
4
1K
