Terrasverwarming (aardgas) binnen ?
Een goedenavond,
zoals de topictitel al vermeld, kan een terrasverwarming op aardgas ook binnen gebruikt worden ? (in een garage/schuur). of krijg je dan problemen met de luchttoevoer ?
alvast mijn dank voor de reacties.
Indien onvoldoend geventileerd ,kan dat aardig wat problemen/gevaren opleveren.
Levensgevaarlijk!
Nog niet eens zozeer vanwege de luchttoevoer alswel het ontbreken van een rookgasafvoer.
Bedankt voor de reacties,
ik weet nog niet hoeveel kW, ik wil een goed geïsoleerde ruimte van ca. 80 M3 verwarmen tot ca. 17 C.
ik maak nu gebruik van een zibro (met thermostaat), maar ik vind die speciale stook olie schandalig duur (nu ruim 2 euro/liter). dus ik ben aan het zoeken naar alternatieve, en omdat ik een gasleiding in de ruimte heb kwam ik op het idee om een (kleine) terrasverwarmer te plaatsen.
de ruimte word ca. 20 uur in de week gebruikt om te hobyen, en er word wel eens met benzine gewerkt. ik ben me bewust van de gevaren die een open vlam en benzine met zich mee brengt, en zet dan de zibro uit.
80 M² is toch denk ik wel wat veel voor een terras verwarmer.
Misschien dat een elekrische heater beter en goedkoper werkt.
Je schrijft een goed geïsoleerde ruimte.
Dat betekent dus echt dat het levens gevaarlijk is.
Ook met die zibro moet je al opletten.
Zorg voor voldoende ventilatie.
Anders gaat het echt mis.
Voor de duidelijkheid: 80 M3 (en niet 80 M2).
en dat misgaan, zit hem dat in het feit dat je zuurstof verbrand of dat je verbrande "gassen" uitstoot in de ruimte.
Al gedacht aan een elektriche wandunit?? die is 2000 watt...
Ik verwarm mijn minder goed geïsoleerde houtenschuur van 100m3,
waarvan 55m3 directe werkplaats, de rest is afgeschermd met een houten
wand, dus direct verwarm ik er 55m3, en dat gaat vlot zat van 5 graden
naar 15 graden, hoger hoeft van mij niet.
Die kan je 's nachts ook op een nachtverlaging zetten, zodat het niet te
koud word en 's ochtends te lang duurt voordat het weer op temp. is.
Ook zou je kunnen kijken voor een gasgevelkachel, mocht je er geen
aardgas kunnen krijgen, dan kan je altijd nog op flessengas werken, dat
zou je dan ook doen met zo'n terrasheater.
Toestellen met een vermogen tot zo`n 7 kw. zijn niet verplicht een eigen afvoer naar buiten te hebben. Wel dien je rekening te houden met voldoende ventilatie.
Of je de terrasverwarmer binnen mag gebruiken staat beschreven in de verplichte handleiding die er bij zit. Daarin moet aangegeven staan of je hem binnen wel of niet mag toepassen.
