Terrasverwarmer temperatuurvoelertje thermokoppel
Mijn terrasverwarmer gaat maar moeizaam aan en als ik hem dan aan krijg (mbv een gasaansteker het voelertje verwarmen) valt hij nogal eens uit. Het moeilijk aan krijgen wijt ik aan het temp.voelertje; dat lijkt niet helemaal in lijn (meer ?) te staan met het waakvlammetje of dit waakvlammetje is veel kleiner dan voorheen ??? Het gaatje in het spoeiertje van dit waakvlammetje is minuscuul klein, maar dit zal wel horen.
Maar het na eenmaal aan gaan en dan weer uitvallen, daar begrijp ik helemaal niets van. Wie kan me helpen ?
Dat temperatuur voelertje is dat niet gewoon het thermokoppel. Deze kunnen defect gaan. Vervangen door een nieuwe. Let wel op er zijn vele soorten. Ook bestaan er universele, deze werken meestal wel. Er zijn echter ook apparaten waar een specifiek thermokoppel in moet.
Succes.
Waar koop ik dat thermokoppel en hoe verbind ik dat (en hoe maak ik dat ding los?) of kan ik beter het hele apparaat wegbrengen naar, ja naar wat voor soort zaak eigenlijk ? Zie bijgaande foto .
Wel heerlijk snel gereageerd zeg !
Als de waakvlam de therokoppeling niet raakt, dan is de waakvlambrander vuil.
Het vlammetje moet hoog genoeg komen om de thermokoppeling te raken.
De thermokoppeling bij dit apparaat, zit met een klemveertje vast.
Druk het veertje eerst even een stukje naar beneden, en dan naar rechts.
Dan zal de thermokoppeling los zijn.
Verders moet je hem dan ook nog even losdraaien op het gasblok.
Niets aan toe te voegen. Je kunt nog eens proberen de waakvlambrander even schoon te blazen.
Succes.
@Xr8 : het buisje waar dat sproeiertje (een klein messingkleurig rond dingetje met aan de uitgangkant een heel klein gaatje, wat mogelijk niet helemaal schoon is) in zit, is schoon.
Het sproeiertje zelf heb ik doorgeblazen met fietspomp, in water gelegd, in een ultrasoonbad gehad en met wat huishoudazijn behandeld, maar vlammetje blijft klein.
@Peter : ik bedoelde : hoe krijg ik hem los van de draad en waar evt. een nieuwe kopen ? Waar evt. het hele apparaat ter reparatie brengen ? Ik woon in Rotterdam en gekocht bij Leen Bakker, dus daar geen reparatiemogelijkheid.
Het koperen draadje, dat aan de thermokoppeling zit even volgen.
Hij loopt naar het gasblok.
Daar zit hij vastgeschroeft met een moertje.
Dat moertje draai je los, en dan komt het gehele draadje los.
En misschien kun je hem even na laten kijken, bij iemand die ook gaskachels nakijkt/schoonmaakt.
Adressen weet ik zo niet, en worden trouwens op dit forum ook niet gegeven.
Maar misschien dat er nog garantie op zit van Leen blokker
Ken dit apparaat niet, maar vaak zit er op de gasblokken ook een instelling van de waakvlam. Meestal een klein schroefje.
Succes.
Het sproeiertje zit in een buisje waar uiteindelijk de vlam uitkomt; de hoogte van het sproeiertje in dat buisje bleek van invloed op de grootte van de vlam. Dit heb ik bijgesteld. Er zat geen schroefje op het gasblok. De houder van het thermokoppel iets verbogen waardoor het koppel meer in aanraking kwam met de vlam en nu lijkt alles goed te functioneren !
Dank voor jullie aandacht en tijd !
Pordorie : gisteravond de terrasverwarmer aangezet, dat ging zoals het hoort, kon ook lekker voluit, maar na zeg 5 minuten sloeg hij uit !
Meteen weer aandoen ging niet, wel na afkoelen en dan, na weer ca. 5 minuten, weer uit. Dit een aantal keren herhaald met zelfde resultaat. Wat kan dat nu weer zijn ? Zit er ergens een oververhittingsbeveiliging ? Gaat de valbeveiliging op vreemde momenten werken ?
Het reduceerventiel heeft een beperkte capaciteit.
Als de terrasverwarmer meer gas vraagt kan het zijn dat de gasstroom afgesloten wordt.
Wie weet?
Het komt vaker voor dat de thermokoppel warm wordt en uitslaat, het contact tussen de metalen die stroom opwekken is dan niet meer goed.
Ik zou de thermokoppel vervangen.
