Terras overkapping maken
Ik wil een kleine dakterras overkapping maken met een plat dak.
lente 370 cm
diepte 130 cm
Nu kan ik het dak aan 2 muren vast maken en aan 1 kant met een drager.
Heel simpel tekeningetje toegevoegd..
Zwart zijn de muren daar kan ik rechtstreeks in boren.
Bij de groene cirkel moet ik een drager plaatsen, die ik kan vast schroeven aan een stenen muurtje van 130 cm hoog ( rand dakterras)
Welke dikte balken heb ik minimaal nodig?
Balkdragers gebruiken of de balken schroeven tegen een balk gemonteerd tegen de muur.
Hoe dik moet de drager zijn op het uiteinde?
Kan deze ook van stalen koker zo ja welke dikt moet de minimaal hebben.
Ik wil de balken waterpas plaatsen, maar moet wel afschot hebben?
Hoeveel cm per meter moet ik rekening mee houden, denk hierbij om latten schuin te zagen en daar de osb platen op te schroeven
De overkapping dient alles als bergruimte voor o.a. de bbq en in de winter meubels etc..
Dak zal niet op gelopen gaan worden ( incidenteel)
Alleen belast worden door de elementen....
Hoeft ook niet geïsoleerd te worden, alleen dakbedekking tegen lekkage..
Graag wat advies ;-)
Grzzz Blefke
Balken van 40x120 bijvoorbeeld. De lange balk liever wat zwaarder nog, of verdubbelen.
Afschot 5mm per meter. Als je het hele frame prefab maakt, kan je het in zijn geheel op afschot naar de afvoer plaatsen. Met wiggen is maar gedoe.
Met een klein beetje isolatie erop is er minder kans op schimmel aan de onderkant.
Let op dat je hiervoor een vergunning nodig hebt.
0
485
5
5K
Buiten en tuin
Vonken_trekker
3
1K
0
5K
12
21K
