Terras bestraten met verschillende maten
Goedemorgen,
Ik wil eigenlijk deze zaterdag of volgende week zaterdag straten onder onze overkapping. Nieuw zand erin, aantrillen, afrijen etc...vers laagje zand erover.
Nu hebben wij 2 soorten steen voor het terras en ook verschillende maten;
klinker, gebakken van bijna 10cm dik.
En terrastegels 60x60 van 4cm dik.
Ik zat zelf te denken om alles te leggen in patroon en daarna bovenop die terrastegels aanvullen met zand en alles aantrillen. Dan terrastegels eruit halen en dan aanvullen tot dezelfde hoogte als de klinkers....
Maar, ten eerste heel veel werk.
Dus de vraag is is er een makkelijkere manier om dit te leggen en of is er iets van een zuignap te kopen of te huur zodat ik de terrastegel er recht uit kan trekken aangezien het patroon strak tegen elkaar aan ligt. Daardoor kan ik bijvoorbeeld ook geen klemmen aan de zijkant bevestgen.
De terrastegel is een gecoate betontegels die geborsteld is.
Ik hoop dat iemand een goeie tip heeft.
Voor de tijd dat tegels en stenen door middel van vlijen gelegd werd, werden de stenen en tegels gewoon per stuk erin getikt.
Je begint om het afrijen te vergeten, je gaat met de knietjes in het zand, maak het zand op hoogte voor de eerste steen en tik hem vast met een vuistje met een rubber dop.
Bij elke rij tegels wel een lijntje uitzetten voor de hoogte.
Heb je een tegel dan maak je in het midden waar de tegel komt te liggen een holletje.
Heb je verschillende dikte,s dan pas je je aan tijdens het leggen.
Ben je klaar dan ga je er met de trilplaat over.
tegels van 60x60x 4 moet je niet met een trilplaat over gaan tenzij je er mozaiek van wil hebben.
ik zou het zandbed aftrillen en dan op hoogte maken voor de 60x60 tegels en dan naderhand de klinkers er op hoogte intikken
Nee dat trillen van 4cm terrastegels gaan we zeker niet doen.
Weet iemand of er ook een handzame tegellifter bestaat voor zulke tegels?
60 x 60 is nog wel goed met de hand te doen.
Maar het naar de plek brengen is wel zwaar vandaar dat ik daar dus een steekwagentje voor heb gebruikt, konden 2 tegels op die ik tot vlak bij de plek kon rijden waar ze moesten komen te liggen.
Maar de manier van werken zal sterk afhangen van het patroon wat je wilt maken.
Als je weet hoe die er uit moet komen te zien dan kun je ook een plan van aanpak bedenken met zo min mogelijk werk.
Meestal is het zo dat je de ondergrond voor de tegels als 1e maakt, dan de tegels legt met de klinkers als vulling voor de juiste afstand. (hoeft dus nog niet de juiste hoogte te zijn)
Dan de stenen er weer uit en het zandbed voor de stenen in orde maken zodat die ook op de juiste hoogte komen te liggen.
