Terras aanleggen van basalt tegels
Ik ben van plan achterom alles te bestraten met basalt tegels van 60x60x2 cm, totaal oppervlak 8x6 mtr. Er liggen nu gedeeltelijk klinkers, en een stuk gras.
Ik heb na een heleboel lezen het volgende plan opgevat:
Onderlaag van ca. 20 cm gele zand, die wordt aangetrild. Vervolgens wil ik de tegels leggen in een laag stabilisé (1 op 6) van ca. 5 cm.
Eenmaal gelegd wil ik de voegen (worden ongeveer 0,5 cm) opvullen met polymeervoegmiddel voor slecht doorlatende ondergronden.
Overigens loopt het water straks over de tegels af naar een smal kiezelbedje, waaronder over de hele breedte een goot-drain komt te liggen, die op de bestaande hemelwaterafvoer (riool dus) wordt aangesloten.
Krijg ik hiermee een duurzame, waterdichte achterom? Iemand nog tips over welk polymeer voegmiddel van goede kwaliteit is? Is het beter niet te voegen en de tegels tegen elkaar te leggen?
Alvast bedankt,
Gr,
Leon
Waterdicht, zul je het terras nooit krijgen.
Dit omdat de bazalt tegels ook water door laten.
Het beste kun je zorgen, dat het water zo snel mogelijk afgevoerd wordt onder de tegels.
Dat kun je doen, door eerst een flinke dikke laag fijn gebroken puin aan te brengen, en dit goed aan te trillen.
Daarna de tegels leggen in een laag van fijne parelgrind, gemengd met tras cement.
Smeer dan de onderkant van de tegels even in met een vorstvrije tegel lijm, voordat je ze er in legt.
Zorg dat de tegels goed op afschot liggen, 1 cm per meter.
Voegen kun je dan met split, of een kant en klaar voegmiddel voor buiten.
Zo wordt het water snel afgevoerd in de ondergrond, en heb je geen kans op vorst schade.
En drogen je tegels weer snel op, na een regenbui.
Hoi : Is het ook mogelijk om in plaats van gebroken puin grind van dakterras of uit de tuin te gebruiken . Dit voert volgens mij ook goed af en wordt nog al eens (gratis) aangeboden. Graag uw mening. MVG John.
Grind is niet geschikt omdat daar teveel ruimte tussen zit en het zand gaat inspoelen en vervolgens de tegels gaan verzakken.
Verder wordt het ook geen harde draagkrachtige ondergrond.
Als je toch grind wilt gebruiken eerst scherp zand zoals bv metselzand aanbrengen en goed inspoelen met veel water, later de stabilise of het geel zand aanbrengen en trillen.
Groeten,
Roelant.
6
10K
6
1K
1
4K
10
10K
1
6K
Buiten en tuin
Belgisch Bijtje
