Tempex tussen zoldervloer en OSB platen
Ik ben bezig de zolder te voorzien van een nieuwe vloer. De zolder heeft een houten vloer (+/- 24 mm eiken plankje ) gelegd op balken. De balken kan ik vanuit de woonkamer zien. Bovenop de zoldervloer liggen nu tempex platen. Omdat de oude houten vloer en de tempex beschadigd is wil ik er een nieuwe vloer van bv. OSB of underlayment overheen leggen. Je krijgt dan eerst de houten vloer, dan de tempex platen (2 cm dik) en daarover mijn nieuwe vloer. De vloer leg ik door de platen van 2,44 x 1,22 m te gaan gebruiken. De vraag is, moet ik de tempex eerst verwijderen. Zakt de tempex in of zorgen de grote platen voor voldoende stevigheid
groet
Henk
Het spul waarover ik de platen osb wil leggen schijnt volgens de vorige eigenaar EPS100 te zijn. Kan ik daarover OSB platen van 18 mm dik plaatsen zonder dat dit sterk vervormd ???
Henk
2 cm eps is natuurlijk bijna niets. Isoleren tegen geluid doet het niet en ook de warmteisolatie is minimaal. Ik zou het verwijderen als het er makkelijk uitgaat.
Mits vlak gelegd zijn die platen meer dan sterk genoeg om een platenvloer te dragen.
Alle isolatie is meegenomen, weggooien is zinloze verspilling.
Just my € 0,02.
Vr. gr.
Job
Ze liggen vlak en zijn gelijmd. Er uit halen is geen pretje en het probleem dat het nooit meer vlak wordt. Ik ga er denk ik gewoon platen OSB 18 mm dik er heen liggen
Henk
